Lichtmaschine defekt- günstige Reparatur möglich?
bei meinem nur-noch-zwei-Jahre-bis-H-Kennzeichen-AX ist die Lichtmaschine defekt 😞 Ich will ungern eine große Summe für die Reparatur
ausgeben, daher meine Frage an Euch Spezialisten: ist eine Reparatur (Teil selbst kaufen, Werkstatt des Vertrauens fragen...) für einige hundert Euro
noch möglich? Danke!
Lichtmaschine ausbauen und zu einem Spezialisten zur Überholung/Kostenvoranschlag geben (in fast jedem Ort gibt es Betriebe, die sowas machen können) - oder gleich selber machen, sofern Diagnosemöglichkeiten und Werkzeug vorhanden. Vorher nach Preisen für neue bzw Austauschlichtmaschinen gucken, nicht dass die Reparatur in Eigenregie finanziell unattraktiv ist. Zum Lichtmaschinenspezialisten wird man innerhalb weniger Stunden dank dem Internet. :D
Mehr als "einige hundert Euro" sollte der Einbau einer neuen Lichtmaschine in das Fahrzeug durch eine beiliebige Werkstatt aber ohnehin nicht kosten.
vor einer Stunde schrieb ilmo:
Lichtmaschine Citroen Berlingo ZX Xsara + Break Saxo 0120335006 TOP AB LAGER | eBay
so um die 200tkm (so als ganz grobe hausnummer) sind bei jeder lima einmal die kohlen runter. ersatz ist als kohlen-/reglereinheit für runde 15€ frei haus erhältlich. wenn einigermaßen zugänglich, lässt sich so ein teil sogar ohne demontage der lima tauschen.
Bearbeitet von frommbold
Vielen Dank!
Habe eine Schätzung von <300 Euro bekommen, das passt 🙂
vor 10 Stunden schrieb ilmo:
Vielen Dank!
Für was ?
Am 29.8.2021 um 18:48 schrieb schwinge:
Wie lange sollen die sich denn daran aufhalten ?
Also ich bin ja auch kein Freund des wegwerfens aber so eine nagelneue Lima kostet nicht die Welt und die ist dann 0 Kilometer gelaufen, der Ausbau sollte wohl beim AX ähnlich kompliziert sein wie beim Pug 205, d.h. in etwa einer Stunde locker erledigt. Also das sollte alles zusammen deutlich unter 200,-€ machbar sein.
vor 9 Minuten schrieb Manson:
Lima kostet
bei ebay generalüberholt wie neu 44,50 € incl. Versand. In einer Stunde rein raus schaffe ich das locker obwohl ich nicht der schnellste bin.  :P
On 8/29/2021 at 7:03 PM, entenwilli said:
Bei dem Preis komm ich nicht mal auf den Gedanken den Laderegler zu tauschen, bei Limas über 100,-€ kann man das machen und mit etwas Glück hält sie dann noch ein paar Jahre. Meine alte Valeo stammte noch aus meinem letzten XM, irgendwann vor knapp 10 Jahren bekam sie einen neuen Laderegler für knapp 10,-€, 2014 wurde sie beim Unfall ziemlich mitgenommen (das Schaufelrad war total im Eimer, hab ich dann von einer anderen Lima montiert), 4 Jahte später verstarb sie dann an Lagerschaden 100km südlich von Tallin - geschätzte Laufleistung von dem Teil, irgendwas zwischen 600000 und 800000 Kilometer, die wollte einfach nicht sterben ...könnte daran gelegen haben das immer eine Ersatzlima im Kofferraum mitfährt :)
Stellt sich allerdings die Frage, welche Qualität so eine Ebay-Lichtmaschine für weniger als 50.- € haben kann.
Wenn es an den abgenutzten Kohlestiften liegt, würde ich bei einem ansonsten gesunden Originalteil ( keine Lagergeräusche ) lieber diese erneuern.
Bei den üblicherweise verbauten VALEO-Limas ist der Tausch der Kohlen relativ sinnfrei weil i.d.R. das Gegenstück massiv eingelaufen ist. Die billige 50€-Lima hält locker nochmal 100tkm, und selbst wenn die nach 50tkm wieder hin sein sollte - selbst das sind bei so einem Wagen ja vermutlich 5 bis 10 Jahre...
...und wenn die 50€ eBay Lima nur 50000km hält, kaufe ich dann halt wieder eine für 50€ und bin immer noch günstiger dabei als bei einer originalen für mehrere hundert Euro...
vor 14 Stunden schrieb Petruschka:
m.w. gehört da original eine valeo rein. die gibt´s bei mister auto für 79€.
die hausmarke "bölk" gibt´s sogar für 55€ (geliefert bekam ich dann als "hausmarke" eine valeo)
