Da ich grade meine Bremsen erneuern will stehe ich vor dem problem das ein paar schrauben sich nicht einfach lösen lassen.
Die 13er vom Sattel und die T55 davon sind extrem fest zwei ließen sich lösen auf einer seite bei den anderen ist es so fest das man sie nicht los bekommt bei den T55 Rutscht man bei mehr gewalt immer raus da jemand die schrauben schonmal etwas ausgenudelt hatt.
Hab wd40 und ein paar hammer schläge auf den kopf gemacht aber will sich einfach nicht lösen.
Jemand eine idee ?
Bild Bild T55
Ordentlicher(!) Schlagschrauber mit Torxbit à la Hazet. Handwerkzeuge sind an der Stelle Murks. Und billige auch. Hitze kann man probieren, aber vorsichtig (Radlager). Oder Druckluftmeißel. Notfalls Kopf wegbohren und auf den Rest nach Demontage des Sattelträgers ne Mutter schweißen.
Warum man diese Schrauben wiederverwendet, ist mir auch schleierhaft. Aber gut, ist so, kann man jetzt nix machen.
Bearbeitet von schwinge
ACCM Rudolf Götz
Hitze (=Heissluftfön) sollte was bringen, da die Schrauben eingeklebt sind und der Kleber bei Hitze sich zumindest teilweise lösen müsste. Ansonsten am Kontaktbereich Schraube/Sattel Rost wegkratzen, weglösen mit Rostlöser (z.B. von Normfest), warten, Rostentfernung mehrmals wiederholen und eine gute Torx Nuss nehmen.
Rostlöser bringt nix bei eingeklebten Schrauben. Da hilft nur Kraft.
Danke hatt geklappt mit Hitze und einer Teleskop Knarre
