muss doch mal in die Runde fragen:
Der Tausch der AGR Ventile beim C6 2,7 scheint ja hauptsächlich (abgesehen von den Materialkosten) durch einen sehr hohen Arbeitsaufwand sehr teuer zu sein. Die liegen natürlich auch richtig schön versteckt.
Wenn ich´s dann doch selber machen möchte, was muss denn alles weg?
Ist vorn einfacher als hinten? Dann könnte ich erst einmal mit einem anfangen.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung?
Ein Schrauber sagte mir mal, er benötige ca. 5 Arbeitsstunden pro Seite.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Andi
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich meine, was hat es beim freien- oder beim offiziellen Freundlichen gehostet?
Lieber in der freien- oder Citroen Werkstatt machen lassen?
Ich habe den Preis nicht mehr genau im Kopf. Mit einem vierstelligen Betrag solltest Du auf jeden Fall rechnen.
Wichtig ist, dass die Werkstatt Ahnung von dem Thema hat.
Zwei Beispiele, die nicht repräsentativ sein müssen:
Bei meinem C6 2,7 habe ich beide AGRs (selbst angelieferte, originale neue Valeo-Teile) beim Citroën-Vertragshändler wechseln lassen. Danach war alles einwandfrei.
Ein Kollege ist mit seinem Range Rover Sport mit dem 2,7er Motor in die freie Werkstatt gehangen und hatte seitdem ständig Probleme und immer wiederkehrende Fehlermeldungen.
Ich würde mir diese Arbeit trotz der hohen Kosten nicht selbst antun. Es macht nicht wirklich Spaß, am V6 HDi zu schrauben.
Am 31.8.2021 um 10:05 schrieb Hansi:
beide Seiten sind absolute Strafarbeit. Ein AGR-Ventil ist teurer als das Gedönse ausprogrammieren zu lassen.
vor 15 Minuten schrieb Icksemm:
ausprogrammieren
Dafür muss aber trotzdem geschraubt werden, um die Teile mit Deckeln zu verschließen.
Gruß Jens
vor 21 Minuten schrieb jens-thomas:
das wäre dann aber Spaßarbeit und selbst mit Anfertigung der zwei Blechdeckel in einer gemütlichen Stunde erledigt.
vor 2 Minuten schrieb Icksemm:
Dann los.
Gruß Jens
Ich hatte den Spaß mal an einem ebensolchen C6 auf der vorderen Zylinderbank, es macht wirklich keine Freude. Dabei schaute ich, wie es wohl auf der hinteren Bank gehen würde, es erschien mir nahezu unmöglich... Glücklicherweise war das Ding noch intakt.
Die reinen Arbeitskosten in der Citroën-Werkstatt waren beim C5 2,7  351,- € für das hintere und 270,- € für das vordere AGR. Ich habe die Valeo Teile selbst bestellt und mitgebracht. Die haben dann nochmal ca. 220,-€ und 180,-€ gekostet. Ich schätze beim C6 wird es wahrscheinlich etwas teurer...erst recht wenn Originalteile von der Werkstatt bestellt werden.
Bearbeitet von Higgins*
Am 16.8.2021 um 19:57 schrieb fraunie:
Am 3.9.2021 um 20:29 schrieb Icksemm:
Deckel sind bereits drauf und er läuft viel besser als zuvor. Aber nach 4.000 Km melden sich nun ständig die Motorkontrollleuchte. Fehler löschen geht, hält jedoch meist nur die nächsten 20km.
Ausprogrammieren?
Wer macht das und wie wird's gemacht.
Was kostet das?
Mfg
Andi
Bearbeitet von Hansi
Im Oil-Club gibt es die Erfahrung, daß mit einem richtig guten Öl (z.B. Ravenol RUP 5W-40 C3) der Motor sehr viel sauberer bleibt und die Ablagerungen zurückgehen. Ich werde das jetzt ebenfalls mal testen. Auch wenn der Liter 11 Euro kostet...
https://oil-club.de/index.php?thread/8212-5w-40er-im-vergleich-die-öle-unsere-erfahrungen-in-direkter-gegenüberstellung/&postID=163114#post163114
HIer ein kleiner EInblick in das Prozedere:
Am 5.9.2021 um 14:49 schrieb Higgins*:
Sehe nur ca 13-14€ per Liter. Wo gibt es das günstiger?
C5gaser
gesamte Abgasseite sehr viel sauberer bleibt.
mir ist die Ansaugseite bedeutend lieber aber da hat das Öl wohl weniger Einfluß drauf, die AGR-Ventile dafür umso mehr.
RAVENOL VST SAE 5W-40
USVO® Technologie
RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 - 5 Liter
50,95 € *
Inhalt: 5 Liter (10,19 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Menge Stückpreis Grundpreis
bis 1 50,95 € * 10,19 € * / 1 Liter
ab 2 48,91 € * 9,78 € * / 1 Liter
ab 3 48,40 € * 9,68 € * / 1 Liter
ab 4 47,89 € * 9,58 € * / 1 Liter
 Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Gebindegröße
1 Liter
4 Liter
5 Liter
ravenol.de
Versandkosten innerhalb Deutschlands:
  -  4,90 € pro Bestellung
  -  versandkostenfrei ab 39,90 € Bestellwert
Bearbeitet von ottomitc6
  • Danke 2
VST ist ein anderes Öl. Ich würde dann doch gerne eins mit ACEA C3 haben wollen...
Wo, bzw. von wem könnte man das machen lassen?
Bearbeitet von ACCM Fabian Joos
verschrieben
vor 11 Stunden schrieb ACCM Fabian Joos:
wetterauer-tuning.de und jede Menge andere Anbieter.
Am 26.9.2021 um 01:11 schrieb ACCM Fabian Joos:
wie weiter oben erwäht
Am 5.9.2021 um 07:36 schrieb fraunie:
Steuergerät heute ausbauen und hinschicken, übermorgen umprogrammiert wieder einbauen. Ob das aus dem ACC jemand macht keine Ahnung. Ist ein bißchen ein heikles Thema da nicht jeder die Lösung zu Recht als optimal empfindet.
