Xantia X1 Türschlösser gesucht
CitroënKrämer
CitroënKrämer
Ich suche für meinen X1 einen Satz Türschlösser, wenn möglich NOS Neu.
Meine drehen durch und das rechte öffnet wenn es mal lustig ist, ich drehe durch …😵💫🤬
Die Schlösser habe ich schon mehrmalig gereinigt und naja, funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle.
Die ZV über Infrarot FB ist auch wie eine Diva, mal so und mal so…
Bei meinem X2, wo manchmal der Schlüssel im Fahrertürschloss durchdreht, hat man meist Erfolg, wenn man den Schlüssel andersherum ins Schloss steckt 😏.
Mir ist es aber immer am liebsten, wenn die Fernbedienung funktioniert 😃...
die Schlösser drehen durch wenn der Schlüssel nicht richtig drin steckt. Schlüssel vertikal reinstecken, wenn er 2-3mm vor Anschlag steckenbleibt dreht es durch (Leerlauf). Diese letzten 2-3mm müssen mit etwas Gefühl hineinschiebend überwunden werden. Wenn der Schlüssel dann auf Anschlag drin sitzt dreht er nicht mehr durch. Probehalber mal den Ersatzschlüssel ausprobieren.
Mein Vater hat gerade seinen 2. X1 Schlüsselbart abgebrochen. Der neue Schlüssel ist kein Klappschlüssel.
Grüße Matthias
Alles schon ausprobiert, das Fahrerschloss funktioniert schon ewig nicht mehr, das rechte an und an.
Gehe da schon mit Gefühl dran, und wenn es mal funktioniert ist es auch ab und zu das entweder nur das rechte Schloss öffnet und alle andere sind weiter verschlossen das man somit alle Türen ganz old school manuell öffnen muss, in anderen Momenten geht dann die ZV übers Schloß.
Die Infrarot ZV ist auch so ne Diva.
Ich fahre den Xantia ja nur bei schönem Wetter und er ist auch nur 3 Monate auf Saison angemeldet, ansonsten würde mich dieses Thema zum Werwolf mutieren lassen 😂😂😂😂
PS: Es sind beide Schlüssel am Anhänger , Klappschlüssel und Ersatzschlüssel 👍
Bei Ebay gibt es ein Schloßpaar für um die 30 Euro...
Schon mal bei Citroen nach einem Ersatzschlüssel gefragt ?
Wobei es den Bart für den Klappschlüssel offenbar nicht mehr fertig geschliffen gibt, nur noch den starren Schlüssel.
...ich gehe davon aus, daß der Fehler beim Verschleiß der Schlüssel liegt.
Einen original komplett Satz habe ich bei eba im Juli  erstanden . Ist ja zum Glück identisch mit jumpy.
suchen lohnt.
roman
