Hallo, bin neu in diesen Forum lese aber schon lange mit.
Suche für ein Citroen nemo 1,4L Benziner die Anzugswerte für die Pleuellager Schrauben.
Sind das 50 nm  oder 20nm und 70 Grad ?
oder liege ich da völlig falsch, wäre super wenn jemand die Daten hat.
Grus Jürgen aus NRW
Ok.
Kann keiner hier weiter helfen ?
TU3 Motor
Moin, da fragst du was ?
ich wusste bis jetzt nicht das der TU3 Alu und TU3 Guss gibt.
aber du hast recht 😥
muss ich erst rausfinden, Lager sind schon drin leicht angezogen.
Am 31.8.2021 um 21:16 schrieb JürgenXF:
= 38 Nm
Danke, bei einer M14 Mutter muss das dann 6,8 sein = 39,551 👍
ich hatte mehr die Tendenz zur einer 8,8
aber danke nochmals
