Wer kann Originalteile-Nr. zuordnen?
BX-Falkland
Hallo BX_Freunde,
hat jemand von euch die Microfiches und kann folgende Teilenummern zuordnen: 96076842 und 96005056. Es handelt sich um Gaszüge, wohl für einen BX 14. Die Frage ist nun, für welchen genau? Ich bräuchte nämlich einen für meinen BX 14 BJ 86 52 kW/71 PS .
BG! Falk
Aus den Mikrofichen für BX Serie 2 (ab Modelljahr 1987):
OPR 4676 = 28. August 1989
Für BX 14 Serie 1 gibt es die 95587407 (Länge 1115 mm).
Erstmal danke für die Infos. Bild 2 würde ja mit der von mir gefundenen Nr. 96005056 übereinstimmen. Du schreibst jedoch ab Modelljahr 87. Mein BX ist zwar Serie 2, aber Baujahr 86. Heißt das also, dieser Gaszug würde bei mir nicht passen? Hilft dir eventuell die KBA-Nr. weiter: 3001 411
BG! Falk
Serie 2 wurde zum Modelljahr 1987 eingeführt, d.h. am 1.7.1986. Bild 2 gilt für die späteren BX 14 mit dem TU-Motor, passt bei Dir demnach nicht.
Stimmt, Bild 2 gilt erst ab OPR 4193 (2. Mai 1988)
Danke! Hab ich mal wieder eine Fehlinvestition gespart.
BG! Falk
Danke! Hab ich mal wieder eine Fehlinvestition gespart. Dann hätte ich gleich noch eine Frage. Hast du eventuell auch so ein Bild für meine Variante. Dann wüsste ich wenigstens, wie alles wieder zusammengehört, falls bei der Demontage was durcheinander gerät.
BG! Falk
Hier der Auszug aus dem S1 Microfiche. Das passt beim 1987er Modelljahr definitiv noch genau so, die Durchführung an der Spritzwand wurde erst irgendwann 1989 geändert, vermutlich ab Orga 4677 wenn ich mit´r die oberen Bilder so ansehe...
Super! Danke. Sieht ja ziemlich easy aus, wenn ich mir das Bild so ansehe.
BG! Falk
Hallo Hendrik,
wenn ich dein Bild mit dem zweiten oben vergleiche, sieht der Bowdenzug eigentlich gleich aus, nur dass bei dir die Teile 6 und 7 nicht abgebildet sind. ?????
BG! Falk
So sieht es in den S2 Mikrofichen aus:
Wie der Hendrik schon schrieb: bis OPR 4192 (= 1. Mai 1988) wird die 95587407 verwendet, wie beim BX14 der Serie 1.
@BX-Falkland: dieser Gaszug wurde dir zugeschickt.
