C6 HDI240: Suche Hydraulikleitung 5270WL (Notfall!)
ACCM Martin Klinger
ACCM Martin Klinger
Ich bzw. mein Freundlicher brauchen Hilfe:
Die hintere Hydraulikleitung 5270WL ist durchgerostet und bei Citroen nicht mehr lieferbar. Hat das jemand zufällig auf Lager oder auch nur einen Tipp?
Ich habe gerade eben bei Bart Ebben angefragt und warte auf Antwort, ansonsten finde ich leider nirgends was.
Danke für jeden Hinweis! Der C6 ist momentan fahruntüchtig und ohne dieses Teil stark abstellungsgefährdet!!
Martin
zur Not kann man ja ein Stück Metallrohr mit Silberlot einsetzen.....oder Schneidringverschraubungen verwenden...bevor man den C6 zum Schrottplatz schiebt
Gibt es keine Firmen, die das auch einzeln herstellen? Dürfte dann aber wohl recht teuer sein.
ACCM Martin Klinger
Ich weiß nicht. Es sieht schon etwas komplex aus:
Wenn das in der Mitte kein Pulsationsdämpfer oder ähnliches ist, kann Dir das jeder mit einem passenden Bördelgerät nachbauen.
Eventuell könnte man den flexiblen Bereich auch durch eine Wendel ersetzen, wie früher bei den Bremsleitungen der Zetralhydrauliker…
Vorausgesetzt, es ist genug Platz vorhanden.
ACCM Martin Klinger
Jens Behn kann das und/oder bekommt die teile her, hab angerufen. 😀
Problem: Wie schaffe ich das Auto 400km weit weg? Würdet ihr euch trauen zu fahren? Fürn Hänger mit meinem XM als Zugfahrzeug ist er leider viel zu schwer.
Per Abschlepper kostet's 2.000€...
ACCM Martin Klinger
Bitte hier weiterdiskutieren u helfen. Danke
vor 13 Stunden schrieb ACCM Martin Klinger:
shiply.com
ACCM Martin Klinger
Shiply liegt zwischen 459€ und 563€.
ACCM Martin Klinger
vor 5 Stunden schrieb uwe.v11:
Manson 😅
Dachte ich natürlich auch dran! 😀 Aber ich fürchte, wenn schon der XM V6 keine 2,7t ziehen darf, dann Mansons 2.0 (oder?) erst recht nicht... ☹️
Oder, @Manson?
ACCM Martin Klinger
vor 8 Stunden schrieb ACCM Martin Klinger:
Mittlerweile ist der günstigste bei ca. 330€.
Aber ich weiß ja nicht. Ich hab Angst vor solchen Spezialisten:
Oder, @Manson?
Nö, der C6 ist zu schwer, selbst wenn man da den Fahrer rausrechnet, den Tank leermacht, die Stützlast abzieht und die Batterie ausbaut kommt das bestimmt immer noch auf knapp 2100kg am Haken mit meinem Anhänger und einem angenommenen C6 Leergewicht von 1800kg (?), d.h. ich wäre 300kg drüber und das sind 120kg über den tolerierten 10% Überladung, was wiederum im Fall des Falles Untersagung der Weiterfahrt und ein sattes Bußgeldverfahren nach sich zieht. Van mit 2,5t Zuglast mieten wär eine Option, bekam hier für nen Hunni einen Jumper für den CX-Transport nach Bozen vor 2 Jahren, Kilometer frei + Diesel.
Mein 2.0i darf genauso viel ziehen wie dein V6 ;)
ACCM Martin Klinger
C6 Leergewicht satte 1.950kg... 😣
