C5 Facelift 2004: Lenkrad steht schräg
Lenkrad steht etwa 20 Grad nach links, wenns geradeaus geht. Fahrweise ist aber stabil. Was kann man tun?
Spur einstellen lassen.
Vorderrad Aufhängungen prüfen lassen.
Wenn die Spureinstellung stimmt und der Wagen nicht nach einer Seite zieht, kann man die Spurstangeneinstellung nachjustieren. Beide Räder müssen vorne weiter nach links zeigen. Das erreicht man, indem man die linke Spurstange ein Stück nach innen verstellt (kürzer macht) und die rechte ein Stück nach außen um den gleichen Betrag (länger). Das Ganze in mehreren Schritten jeweils mit Nachprüfung.
Bearbeitet von derGraueHase
vor 1 Stunde schrieb Thomas_Schweden:
Was kann man tun?
Schwingarmlager kontrollieren (drucklos und mit gelösten Querstabi) und erneuern. Danach dürfte das Lenkrad auch wieder gerade stehen.
