Mittelkonsole ausbauen
gestern habe ich in meine BX leider feststellen müssen, dass auf der Fahrerseite vorn und hinten wohl schon seit längerem Wasser unter der Dämmung des Teppichbodens steht. Die Quelle ist eine jeweils kaputte Türdichtung. Gott sei Dank ist nichts verrostet oder angeschimmelt, aber der Teppich muss erst einmal raus und die alte Dämmung entsorgt werden.
Vorn muss ich aber die Mittelkonsole ausbauen. Ich habe auch schon eine Schraube gelöst, die sich kurz vor der Handbremse befindet. Das vordere Teil, das unter das Element für Aschenbecher und Radio führt, mit einem Ablagefach drin lässt sich aber nicht bewegen. Gibt es da noch andere Schrauben oder wie bekomme ich das sonst raus?
Lg Moritz
Am Ende der "Schwalbenschwänze" sind Tellerdübel verbaut. Die mußt du erst entfernen.
Zur Teppich Entfernung müssen auch die B-Säulen Verkleidungen ab. Eventuell auch die vorderen Schrauben der Vordersitze, je nachdem ob der Teppich mit verschraubt wurde.
VG
Danke,
Ja das mit den B Säulen und den Sitzen hab ich schon gemerkt
Und pass bei den Faltenbälgen der Schaltung auf.
Erst den obereb lösen, dann den unteren. Danach kannst du erst die Konsole entfernen.
VG
Ich hab jetzt versucht, den Schaltknüppel abzubauen. Ich bin aber schon daran gescheitert, den Knauf oben abzubekommen. Könnte mir vielleicht jemand nochmal erklären, wie dqs funktioniert.
Lg
Normal sind die einfach draufgeschraubt.
Eventuell etwas festgegammelt. Wenn du den dann runter gedreht hast, mußt du den inneren Faltenbalb vorsichtig aus der Nut der Konsole hebelnDann vorsichtig nach oben ziehen, um dann den unteren Faltenbalg zu lösen. Dann kann das geraffel raus.
VG
