Suche Xantia Kleinteile Schrauben Verschlussstopfen Zuordnung
matgom
bei der Teilebeschaffung komme ich bei diesen Stücken nicht voran. Wenn möglich gibts die noch neu ?
1. für den Unterbodenkanal der die LHM Leitungen trägt, gibts mit Kreuzschlitz oder dem von mir bevorzugten Torx
2. für den Unterbodenkanal der die Benzinleitung trägt
3. Das befestigt den Hitzeschutz am Tank (4 Stück) gibts dafür evtl. eine Alternative ?
4. Der Schwellerstopfen (4 Stück) für Bohrungen mit ID ca. 13,5mm , im vorderen Radkasten (2 Stück) im hinteren rechten Radkasten (1 Stück) gibts den noch woanders ? Die unverbindliche Teilenummer 7903073101
5. Bauart wie 4. aber ne Nummer größer. Hat mir Cit auf meine Nachfrage nach 4. als Muster bestellt. Teilenummer 9603816480 . Ist für Bohrungen mit ca. 15-16mm, gibts das Teil am Xantia ?
Ich brauche noch die beiden Unterbodenstopfen (unten an den Wannen aus 2mm Blech) mit ca. 32mm Durchmesser, hinter dem vorderen Hilfsrahmen. Mein Xantia wirft die gern ab.
Grüße Matthias
