DiagBox-Spezialisten sind wegen Diesel-Injektortausch gefragt: Zurücksetzen der Diesel-Mengenkorrekturwerte im Hochdruckpumpen-Steuergerät notwendig?
Mein CITROEN C4-Motor ist ein klassischer DV6TED4 HDi mit 110PS (BJ 2009) und komplettem BOSCH-Einspritz-System (Hochdruckpumpe, Injektoren, Steuergeräte alles von BOSCH)
Ich habe in 2 Etappen innerhalb von einem Monat jeweils 2 neue BOSCH-Injektoren im Rahmen eines "missglückten" Injektoren-Dichtungstausches erhalten - bei 2 verschiedenen Werkstätten.
Nun wurden die letzten beiden Injektoren nicht von der gleichen BOSCH-Werkstatt eingebaut und eine DiagBox-Software war demnach nicht vorhanden.
Aber wie ich erfahren habe, muss bei meinem "alten" C4 bei Injektor-Tausch der neue Injektor NICHT extra angelernt/eingegeben werden? Einsetzen und fertig, Hauptsache die Injektoren sind die absolut baugleichen Originalteile und das Steuergerät der Diesel-Einspritzpumpe macht dann den Rest automatisch, richtig?
Also mein C4 fährt sich soweit nicht schlecht, aber zum Zustand davor fehlt spürbar immer noch etwas Motorleistung vor allem im Drehzahlkeller.
Durch Live-Messdaten belegbare Fakten: (alle Injektoren sind Original BOSCH und haben die gleichen bzw. richtigen Nummern)
Die beiden vor einer Woche eingebauten neuen BOSCH-Injektoren (auf Zylinder-Position 1 und 3) haben aktuell nach einer Woche und circa 50 gefahrenen Kilometern noch immer die EXAKT gleichen bzw. "schlechten" Diesel-Mengenkorrekturwerte der zuvor ersetzten alten Injektoren.
Und die beiden vor einem Monat eingebauten neuen baugleichen BOSCH-Injektoren (Position 2 und 4) haben nach circa 800 gefahrenen Kilometern beide "gute" Mengenkorrekturwerte knapp um die "Null" herum - also so wie es sich für neue Injektoren gehört.
Das Testergebnis (im Motor-Leerlauf) der Mengenkorrekturen schaut folgendermaßen aus:
Position 1: Min = -3,69  &  Max = 3,42  (zuletzt getauscht und exakt gleiche Werte wie der alte Injektor - 50km damit gefahren)
Position 2: Min = -0,54  &  Max = 0,17 (zuerst getauscht - 800km damit gefahren)
Position 3: Min = -6,00  &  Max = 6,01 (zuletzt getauscht und exakt gleiche Werte wie der alte Injektor - 50km damit gefahren)
Position 4: Min = -0,54  &  Max = 0,26 (zuerst getauscht - 800km damit gefahren)
Bevor ich jetzt extra zu CITROEN wegen DiagBox-Software fahre und ich dort eventuell für nix Geld zahle, habe ich folgende Frage an die Spezialisten hier im Forum:
Können die wahrscheinlich direkt im Steuergerät der Diesel-Hochdruckpumpe gespeicherten Diesel-Mengenkorrekturwerte per DiagBox forciert zurückgesetzt bzw. gelöscht werden?
Oder brauche ich nur eine gewisse Kilometeranzahl zu fahren (nach wievielen km?) und die Mengenkorrekturwerte der beiden zuletzt eingebauten Injektoren passen sich dann automatisch nach einem gewissen Intervall an und sinken/steigen dann auch von alleine gegen "Null"?
Danke für jeden zweckdienlichen Hinweis/Tipp und beste Grüße aus Wien!
Bearbeitet von Anne Elk
vor 4 Stunden schrieb Anne Elk:
Falsch !  Auf jedem neuen Injektor steht eine Klassifizierungsnummer aus 8 oder 9 Zeichen, die man mit der Diagbox ins Motorsteuergerät einspeichern muss! (DV6TED4 HDi/110PS)
Nach erfolgreicher Einspeicherung lassen sich die Korrekturwerte nochmals vergleichen, liegen die zwei Werte dann immer noch so weit auseinander gibt es dafür zwei Möglichkeiten:
1. Die neuen Injektoren haben ein mechanisches Problem? (Richtiges Ersatzteil, Qualität, Neu, AT, Fertigungstoleranz ?)
2. Kompression der Zylinder?
vor einer Stunde schrieb p1000:
D.h. das sind codierte Einstellungsparameter?
Bearbeitet von Ronald
e
Das einspeichern der Nummern können auch andere Diagnoseverfahren. Gutmann z.B. . SUN ist am besten vor der Diagbox. Aber es muss sein.
roman
vor 25 Minuten schrieb Ronald:
D.h. das sind codiert Einstellungsparameter?
Ja, ...
vor 8 Stunden schrieb p1000:
Ja, ...
Bleiben die, wenn z. B.  der Bosch-Dienst die Injektoren überarbeitet erhalten oder müssen diese neu ermittelt werden?
Sollten bleiben, zumindest beim Angebot der Injektorüberarbeitung von Diesel Expert.
Bei Bosch steht allerdings das man es trotzdem neu eintragen müsste .... unattraktiv.
Diesel-Expert z.b. ist das nicht so.
Danke erst mal für Dein promptes Feedback!
Es wäre an dieser Stelle jetzt eine zu lange und eher unnötige Geschichte wie wo was da alles bei der offiziellen BOSCH-Werkstätte im Rahmen der 5-wöchigen!!!! Injektorabdichtung genau ab- und schiefgelaufen ist. Aber kurz zusammengefasst: ein Injektor kam nicht raus und ein zweiter Injektor wurde dann geopfert, um den ersten feststeckenden Injektor am Ende doch noch herauszubekommen! Deswegen wurden bei BOSCH nur 2 Injektoren erneuert, was für einen guten Motorlauf am Ende ja eher suboptimal bzw. zumindest eine Glückssache ist, ob die alten verbleibenden 2 Injektoren noch gut genug sind um mit den neuen "mitzuhalten").
Dieser BOSCH-Service war beim Thema "Injektoren" jedenfalls ziemlich inkompetent (mein Pech, dass man sowas erst nachher weiß). BOSCH war am Ende mit meinem Wagen extra bei einer CITROEN-Werkstatt und hat die Injektoren anlernen lassen - so war die mündliche Auskunft von der BOSCH-Werkstatt.
Danach war ich bei einer kleinen CITROEN-Werkstatt mit gutem Ruf hier in Wien und hab mal alles durchtesten lassen, ob wirklich alles richtig "angelernt wurde", weil der Motor gleich nach der Abholung bei BOSCH "Probleme" machte (Fehlermeldungen wegen AGR, fehlende Leistung usw.). Zu BOSCH ging ich nicht mehr, da das Vertrauen zu diesem Zeitpunkt dahin war.
In der CITROEN-Werkstatt wurde mir nach Prüfung aller Einstellungen/Parameter mit dem dort offiziellen CITROEN-Tester (ob das jetzt DiagBox oder doch LEXIA oder ganz eine andere Software war, weiß ich leider nicht) von einem sehr erfahrenen CIT-Mechaniker abschließend gesagt, dass man bei meinem älteren HDi (Baujahr Mitte 2008) bzgl. Injektoren NOCH nix anlernen muss/kann, sondern dem Steuergerät nur sagen kann, dass ein Injektor (oder auch ein AGR) "überhaupt da ist" - da ist angeblich keine Möglichkeit vorhanden um Injektoren-Nummern überhaupt einzugeben.
Wie gesagt ist ja das Erstaunliche, dass die nun nachträglich baugleichen neuen BOSCH-Injektoren die EXAKT gleichen Mengenkorrekturwerte wie die ersetzten alten Injektoren aufweisen.
Ich erneuere deswegen meine Frage an Euch und versuche dabei logisch zu denken:
Da noch immer die absolut gleichen Mengenkorrekturwerte der alten Injektoren vorhanden sind und von der Hochdruckpumpe auf die beiden letzten neuen Injektoren angewendet werden, so MÜSSEN die Mengenkorrektur-Werte ja in irgendeinem Steuergerät (Hochdruckpumpe?) zumindest eine gewisse Zeit lang hinterlegt/gespeichert sein?!
Mengenkorrekturwerte haben ja sicher folgenden technischen Hintergrund: wenn zum Beispiel im Laufe von 100.000km ein Injektor nach und nach schlechter wird/ schleichend verstopft (aus welchen Gründen auch immer), so muss das Steuergerät der Hochdruckpumpe das ja "bemerken" und die Mengenkorrektur für den einen Injektor nach und nach anpassen (zumindest in einem vordefinierten Zeit-Intervall), damit der Motor vor allem im Leerlauf trotzdem noch schön rund läuft.
Also braucht man nach dieser Logik ja einfach nur warten, bis das Steuergerät merkt: "Hey, der eine Injektor wird ja wieder besser (Verstopfung weg), also spritze ich dort wieder mehr Diesel ein"? Oder denke ich da falsch und kann ich diese Wartezeit jetzt verkürzen und die irgendwo gespeicherten alten Mengenkorrekturwerte der alten Injektoren kurzerhand zurücksetzen?
roman
Hi Roman, Danke für Deine Hilfe in dieser Sache!
Weißt Du zufällig, ob alle offiziellen CITROEN-Werkstätten in der EU, aber vor allem in der BRD und in Österreich, alle an das gleiche OnBoard-Diagnose-System bzw. eben an "DiagBox" gebunden sind?
Die haben alle Diagbox. Bei älteren Fahrzeugen so vor 2010 passiert die Diagnose über Lexia. Das ist das ältere System aber jetzt Bestandteil von diagbox.
roman
Da hier anscheinend wenige DiagBox/LEXIA-Spezialisten/Nutzer unterwegs sind, die diesbezüglich alle möglichen Einstellungen bis ins Detail kennen, habe ich mich per Google selber schlau gemacht.
Zum Beispiel bei LEXIA (englische Sprachversion) gibt es unter dem System "Injection" (danach Aufbau der Kommunikation mit der ECU der Einspritzung) die Funktion "initialisation of auto-adaptation".
Dort steht:
The auto-adaptives have to be reinitialised:
- if repairing the injectors or the fuel pump
- if replacing the motorised throttle valve or the accelerator pedal sensor
- if downloading to the engine ECU
- if replacing the engine ECU
If this procedure is not performed correctly, driving pleasure may be affected and the diagnostics of the components listed above may be faulty.
(Infos aus folgendem YOUTUBE-Video entnommen: "CITROEN  What can be done with lexia 3 part 2 - parking assistance, injection, engine relay unit")
Ich werde mir gleich mal eine eigene DiagBox/LEXIA bestellen - ich habe zur Zeit echt die Nase voll von Werkstätten jeglicher Art. Für einen Tipp für aktuelle seriöse Online-Bezugsquellen einer DiagBox/LEXIA wäre ich übrigens dankbar, werde mich aber im Forum diesbezüglich ebenfalls schlau machen.
On 9/13/2021 at 12:10 PM, AndreasRS said:
  Man dankt für den super-informativen Link! Echt genial, Danke!
OK, Danke für die Bestätigung meines Verdachts - viele Mechaniker hier in Wien reden leider nur dummes Zeug - vor allem leider bei CITROEN!
Bezüglich der Codierung von neuen Injektoren über DiagBox hätte ich noch folgende Detail-Frage:
Auf meinen neuen BOSCH-Injektoren stehen "leider" 9-stellige Nummern drauf, nämlich z.B.:  F5AF7   BD84 (
und nicht eine 8-stellige Nummer, so wie es DiagBox bei der Codierung der Injektoren zu verlangen scheint.
Oder wechselt DiagBox je nach Fahrzeug und/oder Hersteller der Injektoren automatisch bzw. dynamisch die Anzahl der zu codierenden Stellen?
Zur besseren Veranschaulichung hier die DiagBox-Eingabehinweise zur Injektoren-Codierung eines PEUGEOT 407 und rechts daneben ein Foto meines neuen BOSCH-Injektors (mit der definitiv 9-stelligen IMA-Nummer F5AF7   BD84 am unteren Rand) für meinen CITROEN C4 (BJ 2009) 1.6 HDi 110PS.
Bild aus der ACC-Gallerie eingefügt.
vor 8 Stunden schrieb Anne Elk:
Falls sich keine 9 Zeichen eingeben lassen, dann gebe den Code ohne das erste Zeichen "F" ein.
Am 6.9.2021 um 16:11 schrieb Anne Elk:
Die IMA-Codes sind von den Eigenschaften des Injektors abhängig.
Die ECU muss also wissen also wissen  was für ein Injektor (mit seinen individuellen Eigenschaften) am jeweiligen Zylinder verbaut wird . Das wird der ECU mittels IMA-Code über die Diagnose mitgeteilt .
Was bedeuten die IMA-Codes auf den Injektoren?
Einspritzdüse Injektor     Jede Düse ist mit einem unterschiedlichen IMA-Code versehen. Im Motorsteuergerät dient dieser Code als Korrekturwert (zum Ausgleich von Toleranzen am Injektor), um zum Zeitpunkt der Einspritzung eine optimale Einspritzmenge gewährleisten zu können.
Ich kenne das von VW so, ob es genauso auch bei PSA gemacht wird weiß ich nicht bzw. ich habe es noch nicht selbst mit der Diagbox gemacht .
Bearbeitet von Efly
Hier die offizielle BOSCH-Info zu den ganzen Nummern auf den diversen BOSCH-Injektoren - der IMA-Code ist in den schematischen Darstellungen immer die eingekreiste Nummer "1":
http://cdn.esitronic.de/helpcenter/DCI700/de/index.html
large.Seriennummern-vom-BOSCH-Injektor-ablesen.jpg.9ad4b950de7b0bfcd39efbe0b58f86e1.jpg
Übrigens habe ich auf meinem Rechner unter dem Suchwort "LEXIA", zu meiner eigenen Überraschung, ein sehr altes Foto/einen Screenshot der LEXIA-Infos aus dem Jahr 2011 zu meinen alten und feinsäuberlich codierten Injektoren gefunden. Die Injektoren wurden also definitiv auch schon mit der alten LEXIA bei älteren HDi's (vor 2010) aus der ECU ausgelesen und wohl sicher auch in die ECU codiert - wahrscheinlich nicht aus Spaß?!
Hier noch eine knifflige Detailfrage an alle DiagBox-Spezialisten, da ich jetzt selbst über einen DiagBox-Diagnose-Laptop verfüge, aber in genau jenem Punkt nicht alleine weiterkomme:
Bei der DiagBox finde ich die für mich wichtige LEXIA-Option "initialisation of auto-adaptation" unter "Einspritzung" nicht (nötig nach Tausch von Diesel-Injektoren).
Hätte hier jemand vielleicht eine Idee, wo ich in der DiagBox (V7.57) bei meinem C4-HDi BJ 2008 die gleichwertige Option zur Rückstellung der "Auto-Adaptionen" finde, die immer nach Tausch von wichtigen Ersatzteilen (AGR, Injektoren, usw.) durchgeführt werden sollte?
grober Rechtschreibfehler
So, leider habe ich nach inzwischen vielen Stunden des Studiums mit LEXIA und DiagBox noch immer die unverändert alten/falschen Mengenkorrektur-Werte der beiden zuletzt getauschten Injektoren im BOSCH-Motorsteuergerät der "Einspritzung" - es ist echt zum Haare raufen!!!
Alle 4 Injektor-Codes bzw. die 8-stelligen IMA-Kennungsnummern sind nun feinsäuberlich einprogrammiert und haben jedoch zu keinen Veränderungen bei den Mengenkorrekturwerten geführt.
Die beiden zuerst am 6. Juli 2021 getauschten neuen BOSCH Injektoren haben aktuell durchgehend jeweils einen Korrekturwert um +0.08 herum, was im Grunde fast perfekte Werte darstellt. Die absoluten Maxima der beiden "6.Juli-Injektoren" lauten übrigens -0.25/+0.17 bzw. -0.49/+0.12 - also wieder sehr gute Werte die nicht annähernd vergleichbar mit den "1.Sept.-Injektoren".
Die beiden später am 1. September 2021 getauschten ebenfalls neuen BOSCH Injektoren haben unverändert leicht schwankende Korrekturwerte von -4.30 bzw. +2.50 - also fast unverändert gegenüber den 13 Jahre alten Injektoren davor! Besondere Sorge bereiten mir aber die absoluten Maxima der beiden "1.Sept.-Injektoren" von -6.00/+6.01 bzw. -5.43/+3.75 - nach über 3000km Laufleistung seit dem Tausch am 1. September 2021 sind das noch immer die unverändert ähnlich gleich bedenklichen Werte wie bei den beiden 13 Jahre alten Injektoren davor!!!
Dass sich die Mengenkorrekturwerte und das "Verhalten" meines Motors durch die Codierung der IMA-Codes nicht verändert haben, bestätigt auch eine Aussage eines sehr kompetenten Motoren-Tuners mir gegenüber:
"Die IMA-Codes müssen bei älteren HDi-Motoren bzw. beim Tausch von älteren BOSCH-Injektoren NICHT unbedingt in das Motorsteuergerät einprogrammiert werden, solange man die alten BOSCH-Injektoren durch idente/baugleiche neue BOSCH-Injektoren ersetzt."
Auch mit meiner neuen LEXIA V3.48-Installation komme ich nun leider nicht weiter als zuvor mit der DiagBox 7.57, denn auch die sogenannten "Auto-Adaptionen" der Mengenkorrektur können bei meinem BOSCH EDC16-Steuergerät weder mit DiagBox noch mit LEXIA zurückgesetzt werden, denn das ist vom Hersteller BOSCH einfach nicht vorgesehen!
Nur bei SIEMENS-Steuergeräten mit SIEMENS-Injektoren ist das möglich (wo ich es in einem YouTube-Video gesehen habe).
BOSCH geht da offensichtlich einen anderen Weg:
Ich vermute, dass das Zurücksetzen der Auto-Adaptionen der Mengenkorrektur erst über einen vorgegaukelten kompletten Tausch des BOSCH-Motorsteuergerätes bewirkt wird?
Falls diesbezüglich jemand irgendwelche Hinweise oder Tipps hätte, so wäre ich sehr dankbar dafür!
Vielleicht kennt jemand ja einen kompetenten CITROEN/PEUGEOT-Mechaniker, der die vorgeschriebene Vorgehensweise beim Tausch von BOSCH-Injektoren bei einem CITROEN 1.6 HDi 110PS BJ 2008 kennt (über LEXIA und/oder DiagBox)?
