Hallo Leute
Meine Frau fährt einen Berlingo multispace mit 100 PS bj 2011 mit knapp 90000 km.
Problem Fahrzeug ging während der Fahrt einfach aus. Anzeige stopp Motor aus , alles geblinkt laut meiner Frau.
ADAC gekommen,erste Diagnose Kraftstoffpumpe defekt oder kurzer drauf.Sicherung Nr 15 zweimal durchgebrannt.
Auto steht jetzt 5 Wochen in einer Werkstatt und die finden den Fehler nicht.Reden von wirtschaftlichen total schaden. Hallo spinnen die...
Kennt jemand einen Fall und kann uns bitte helfen.  Wäre so nett
Danke im voraus
Hi, mehr Infos über den Motor wäre echt super.
100 Ps Motoren kenne ich jetzt nicht so bei PSA, aber wenn eine Sicherung zweimal durch Haut würde ich sagen Pumpe defekt.
eigentlich einfach zu messen Ohmschs Gesetz. 12Volt x 15Amp= Max 180 Watt
Hinterhof Werkstatt oder Citroen ?
Sicherung 15 ist eigentlich 12 V Zubehörsteckdose??
Bearbeitet von JürgenXF
VTI Motoren.
Totalschaden kann schon sein.
roman
vor 32 Minuten schrieb gutesguenstig:
VTI Motoren.
roman
Das wären dann aber 95 PS oder 120. Oder? Wir wissen ja nicht einmal ob Diesel oder Benziner...
vor 13 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Genau, da muss die Glaskugel wieder her lol
Wie soll man helfen wenn keine genauen Angaben kommen zum Motor ?
Die Überschrift ist genauso genial.
Ok sorry
Ist ein vti 95 bj 2010
Natürlich nur 98 PS. Mein Fehler
