Hallo, habe bei mein Nemo die Pleuellager getauscht, Nach einen verpfuschten Einbau  einer ZylinderkopfDichtung einschließlich Einbau eines falschen Thermostat ( 103Crad), Dichtung war auch falsch, machten die Lager leichte Geräusche.
Nach wechseln der Lager lauft er wieder Super leise.
Leider schreibt mit der BC Ölstand prüfen, lasse ich den Motor paar Sekunden an und wieder aus und wieder an ist das Zeichen weg.
Nach dem Lager habe ich 5w40 (drin war 5w30)und Filter erneuert, beim Lager wechseln musste ich die Ölpumpe abschrauben um am 4.Zylinder dran zukommen.
Nur lösen und weg hängen, bei Einbau der Pumpe die 3Schrauben mit 9nm angezogen.
Also für mich nichts Welt bewegendes, aber was lief jetzt schief.
Was könnte ich jetzt noch überprüfen, hat jemand ein Ansatzpunkt für mich.
Gruss
Heute mal den Öldruck prüfen, habe vieles über das Problem mit den Ölfilter gelesen und arbeite die Punkte mal ab.
