Bei meinem Berlingo mit Motorcode DV6C soll der Kraftstoffdrucksensor und der Stecker gewechselt werden. Einen passenden Sensor habe ich gefunden, nur beim Stecker wird´s schwierig. Die Bestellnummer aus einem anderen Thread zu den DV6-Motoren (dem ich entnommen habe, dass der Stecker bei dem Motorcode gerne mal Probleme macht) ergibt bei allen Händlern "passt nicht zu Ihrem Fahrzeug" 😞
Der Freundliche sagt, er findet den Stecker/den Reparatursatz nicht im System...
Was nun? Ausbauen und hoffen, dass auf dem Teil eine Nummer steht, mit der ich dann weiter suchen kann?
Reparaturkabel = 1922G5
 Stecker vom Reparaturkabel abschneiden und den Rest entsorgen.
