Hallo an Alle,
Wo genau ist die Wischwasserpumpe beim C2 verbaut und was für ein Aufwand ist der Wechsel ...??
C2, 1,4 Benziner von 2006
Grüssle
PSA veranschlagt dafür ca halbe Stunde.
Anbauort siehe bild.
large.c2_wischwasserpumpe_vorn.jpg.3978a
Bearbeitet von Dreher
Danke, das hilft mit Sicherheit. Von wo gehen die da drann?
Von oben oder vom Radkasten unter dem Kotflügel?
Man könnte noch ergänzen, dass bei diesem Pumpentyp die Drehrichtung der Pumpe entscheidet, ob das Wasser hinten oder vorne rauskommt. Vorausgesetzt, die kleinen Ventile funktionieren ordnungsgemäß.
