Nun wollte ich gerade die Ente bewegen, aber nach dem Betätigen der Handbremse geht der Stock nicht wieder in die Augangsposition zurück. Die Mechanik sieht ja auf den ersten Blick simpel aus, aber ich will ja auch nix verschlimmbessern. 😉
Trommelbremse? Scheibenbremse? Lässt sich der Knopf eindrücken? Wenn man den herauszieht und eine Vierteldrehung dreht, ist er blockiert...
Bearbeitet von torsten130
vor 35 Minuten schrieb torsten130:
Genau, die Kindersicherung zuerst mal prüfen.
Wenn man ihn zu weit rauszieht verklemmt er auch. Dann mit etwas Gefühl und Kraft noch ein Stück weiter raus ziehen und dann den Knopf drücken und reinschieben.
vor 9 Minuten schrieb accm adrian:
Knopf drücken reicht dann meistens nicht – da muss mit sich mal vortasten und den Klemmmechanismus, der aus dem Handbremszug raussteht, wieder da reindrücken. Ich habs jetzt nicht genau vor Augen, aber irgendwie so. Musste ich grad vor nem Jahr bei der Ente eines Kumpels machen.
Bearbeitet von holger s
  • Like 3
Ja, so ist es.
Wenn man den Handbremsstock zu weit raus zieht, geht der Sperrriegel aus der Führung und kann sich verklemmen. Da muß man dann manuell (mit nem Schraubendreher z.B.) den Riegel wieder runterdrücken und in die Führung fummeln.
vor einer Stunde schrieb EntenDaniel:
Ich habs tatsächlich mit den Fingern hinbekommen. Hab mich auch nicht verletzt dabei.
Besten Dank für die prompte Hilfe, dann werde ich morgen mal schwer fummeln!
Die Handbremse muß unbedingt schon ab der 3.Raste "beißen" !!
Sicher die unterdimensionierten Handbrems-Plaketten zu tauschen...
vor 4 Stunden schrieb Athanagor68:
Wenn die Beläge abgenutzt sind natürlich, aber sonst reicht das nachstellen. Neue Beläge bringen so keinen Vorteil.
Im 2CV-Wiki steht, daß die Handbremse über die Bowdenzüge eingestellt wird. Das hab ich noch nie gemacht; bei meiner Ente reichte es bisher immer, die Handbremse mit den Excentern einzustellen.
vor 8 Stunden schrieb accm adrian:
Die neuen Beläge haben die ursprüngliche Dicke - selbstverständlich gehört dieser spezieller Fall grundeingestellt, halt dann beginnt man am Anfang der Einstelltoleranz (und murkst nicht am toten Ende der Toleranz sich durch den Bremsentest)
Über Seilzug einstellen wird überall in der (gedruckten klassischen) originalen Literatur abgelehnt, solche Wiki-Dingsbums-Blogger-Seiten öffnen Tüt &Tor den herumgebastelten Fehleinstellungen...
vor 9 Stunden schrieb Athanagor68:
Entschuldigung, welche "original" Literatur meinst Du da genau ?
In dem 2CV-Wiki steht doch nichts anderes als im original WHB Nr. 854 Band1.
Die Handbremse muß sehr wohl mit den Seilzügen eingestellt werden, und das mit unbedingt 3. Raste "beißen" lese ich da auch nirgends.
Die Handbremsseile nachstellen/einstellen, macht nur Sinn, wenn man gelängte Seile nachjustieren muß.
Wenn die Handbremsseile einmal richtig eingestellt sind, reicht es in der Regel aus, wenn man die Handbremse  per Excenter nachstellt. Um die Bremsbelagdicke auszugleichen, reicht das Einstellen über die Excenter vollkommen aus, da es hierbei nur um ein paar Millimeter geht.
vor 1 Stunde schrieb EntenDaniel:
Da will ich doch garnicht widersprechen. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen einstellen und nachstellen.
Ich halt mich an das WHB und stell die Anzahl der Rasten mit den Seilzügen ein.
Mal ehrlich, bei den Trommelbremsen hinten, werden die immer per Excenter neu zentriert oder wird da meist nur mit dem Einstellnocken oben nachgestellt ?
vor 18 Stunden schrieb 4x4:
Also: unter Punkt 3: ...Räder schleifen...  Handbremsgriff in der 3. Raste arretiert...
>> q.e.d.
ACCM Elmar Stephan
Am 9.9.2021 um 14:15 schrieb Hartmut51:
Nun wollte ich gerade die Ente bewegen, aber nach dem Betätigen der Handbremse geht der Stock nicht wieder in die Augangsposition zurück. 😉
Ahoi Hartmut,
meine These: Die Ente hat gemerkt, dass du den Tesla lieber hast als sie und wollte dir das zu verstehen geben ;)
  • Haha 2
Am 11.9.2021 um 08:53 schrieb 4x4:
Bei mir auch😉
Einstellen: Wenn ich etwas neu einbau, wird es eingestellt.
Nachstellen: Wenn ich etwas vorhandenes wegen Verschleiß nachjustieren muß. Wird auch gerne "neu einstellen" genannt.
Bei meiner Ente sind seit eh und je die selben Seile drin. Die Seile sind einmal mit neuen Klötzen auf richtige Rastung eingestellt. Durch den Verschleiß der Klötze, stimmt die Rastung irgendwann nicht mehr, dies korrigiere ich mit den Excentern. Wenn ich neue Klötze einbau, stell ich den Excenter zurück, setz die neuen Klötze ein und stelle die Handbremse per Excenter neu ein. So hab ich wieder den Original-Zustand erreicht.
Wenn ich irgendwann neue Seile brauch, dann geh ich vor wie im WHB.
Bearbeitet von EntenDaniel
Laut Wartungsheft wird nur per Excenter nachgestellt.
das gleichzeitige Ziehen der Handbremse über die Excenter einzustellen halte ich für sehr sportlich
Bei der letzten HU waren zwischen links und rechts ein Unterschied von 2daN.
Ich hab das vor zig Jahren mal über die Züge nachgestellt, allerdings empfand ich es über die Excenter einfacher. Fahrzeug vorne aufbocken, Handbremshebel  3 Rasten rausziehen, Rad drehen und Klötze mit Excenter bis zum Schleifpunkt an die Scheibe drücken, Excenter fixieren. Handbremse lösen, um 5 Rasten wieder rausziehen, Räder müssen blockieren.
vor 7 Stunden schrieb ACCM Elmar Stephan:
So eine Ente ist ja auch nur ein Mensch!:)
Am 10.9.2021 um 21:06 schrieb Athanagor68:
Mich würde auch interessieren, welche gedruckte klassische originale Literatur das Einstellen über Seilzug ablehnt.
Und hast du das in der 2CV-Wiki überhaupt durchgelesen? Dann kannst du ja sagen (oder gleich dort korrigieren), wo es zu Fehleinstellungen anleitet.
Tatsächlich habe ich selbst noch keine gedruckte Originalliteratur gefunden, in der die Einstellung über Seilzug abgelehnt wird. Wenn man sich penibel sauber daran hält ist es auch gut. Aber oft genug habe ich beobachtet und erlebt, dass beim Einstellen über die Exzenter gespart oder geschlampt wurde, und zu viel bzw. alles über die Seilzüge eingestellt war. Mit dem Ergebnis, dass irgendwann der Arbeitsweg der Seilzüge aufgebraucht war und die Federn auf Block gingen, bevor die Handbremse zupacken konnte.
Einstellen nur über die Exzenter geht m.E. leichter und schneller, vermeidet eben diese Fehlbedienung, und ist hinreichend genau - wenn auch nicht so präzise, wie es mit der Feineinstellung am Seilzug möglich ist. Bei der vorletzten HU hatte ich 80 zu 90 daN, bei der letzten 66 zu 92.
Am 12.9.2021 um 10:04 schrieb EntenDaniel:
Also im WHB nennt es Citroen Bremsnocken, ich nenne es Einstellnocken, im Wartungsheft heiß es Bremsexcenter. Typisch Citroen 😉
Gemeint sind für das Nachstellen der Bremsbacken sicher die oberen "Bremsnocken" die von Außen eingestellt werden.
