Hallo alle,
mein Xsara Picasso klappert neuderdings beim anfahren vorne,
ausschließlich beim beschleunigen, kann es sein das die
Antriebswelle defekt ist ? Hört sich irgendwie mechanisch an.
Entschuldigt bitte die etwas laienhafte ausdrucksweise.
Beste Grüße
Ab in die Werkstatt! Vermutlich ist da nur eine Halterung locker ...
beim Picasso klappert der Auspuff recht gerne, es lockert sich aber auch schon einmal die Motoraufhängung.
---> Ab in die Werkstatt
Gernot postete
Ist nur beim ersten anfahren macht kurz zweimal klack klack
Kann durchaus die Motoraufhängung sein - egal -> ab in die Werkstatt!
Denn aus 2x "Klack - Klack" kann schon Schlimmeres werden ...
hallo !
Das mit der Motoraufhängung kann ich nur bestätigen, war bei mir auch.
D.h. in die Werkstatt, auf die Annahmebühne, eine Umdrehung mit dem Schraubenschlüssel an der besfestigung der Motoraufhängung( ziemlich mittig
unter dem Motor) und nach 3 min wieder vom Hof gefahren.
Manfred
ja war die Motoraufhängung, exestiert wohl auch ein
Schreiben an die Händler die dies bei der Inspektion
überprüfen sollen.
Wurde bei meiner jählichen Inspektion festgestellt.
Ist es eigentlich normal das nach 45000 km die Bremsscheiben
erneuert werden müssen ????
