mein Jumper von 2006 mit einem 2.8 HDI Motor verliert Öl und wahrscheinlich noch andere Flüßigkeiten.
Vielleicht könnt ihr mir sagen welche Dichtungen/Schläuche ich tauschen sollte oder ob die Verschmutzungen normal sind.
Eine Idee wo diese Verschmutzung herkommt?
Öl oder Injektordichtung undicht?
Ist hier die Hochdruckleitung undicht?
Der Schlauch der Ölfalle scheint auch undicht zu sein, gibt es an der Ölfalle noch andere Dichtungen die neu gemacht werden sollen oder sollte die Ölfalle komplett gewechselt werden?
Wenn man einen Handschuh über geöffneten Öldeckel hält wird dieser etwas aufgeblasen, ist das normal oder kann das ein zeichen für eine verstopfte Ölfalle sein?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Sieht ja nach undichtem Ventildeckel aus, das Öl verteilt sich dann großflächig am Motor. Den Motor würde ich zuerst mal waschen, dann schauen, wo das Öl austritt.
Jens
Die Ventildeckeldichtung ist nicht besonders haltbar. Diese auszuwechseln ist nicht schwierig und hilft meistens einiges gegen Undichtigkeiten...
PS: Was ist eine Oelfalle?
Eine Ölfalle ist ein kleiner Ölabscheider, der in die Kurbelgehäuseentlüftung 'eingeschleift'wird und die Öltröpfchen in einem Sammelbehälterchen auffängt. Das muß man dann ab und an ausleeren.
Jens
okey...davon habe ich noch nie etwas gehört, jedenfalls nicht dass man da "selber etwas ausleeren" muss...
Braucht man ja eigentlich auch nicht. Nur dann, wenn die Kolbenringe zu fertig sind, das der Überdruck im Kurbelgehäuse schon Öltröpfchen mitreißt und die Karre dann weiß qualmt.
Jens
