Es gibt ja Seilrepsätze bei Ibäh, macht das Sinn oder ist oft mehr kaputt ?
Gibt es Fallstricke bei der Überholung ? Oder ists so einfach wie beim Xantia ?
 Danke Rü
ich hatte mir seinerzeit OKZAM verlinkt, falls der Heber schwächeln sollte. Da ich die Fenster regelmäßig fahre, habe ich das dann nicht gebraucht. Die verkaufen diese Sets aber schon seit Jahren, kann so falsch nicht sein.
https://okzam.de/products
Bearbeitet von Gernot
Ja Okzam hab ich auch schon einiges geholt.. danke werde es probieren...
Ich kenne ja den Schadensablauf nicht. Wenn es beim Versuch das Fenster zu öffen "Splautz" gemacht hat, ist der Reparatursatz sicher ausreichend. Wenn das Auto 10 Jahre unter Wasser stand und der Motor sich nicht rührt, wird es mehr werden. Von einem Defekt der Kurvenführungen habe ich noch nie gehört.
Wohl einfach runtergefallen ,allerdings haben die schon dranrumgemacht leider, ich werd sehen wenn das Ding da steht....
Auch die sehr preiswerten No-Name-Reparatursets aus dem Internet haben bisher ausgereicht, der "handwerkliche" Aufwand hält sich in Grenzen, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
