Wie bekommt man in der Türverkleidung die dem Aussenspiegel gegenüberliegende Abdeckung (kleines Plastikdreieck) ab, um an die Spiegelbefestigung zu gelangen?
Einfach nur irgendwie abhebeln oder gibt es da eine bestimmte Vorgehensweise, um keine Nippel, Haken oder dergleichen abzubrechen?
Gruss
/Axel
ACCM Andreas Podratzky
Ohne Ausbau der Türverkleidung, wie im Hayne's beschrieben, geht das wohl schlecht. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass man das Dreieck nicht dabei bleibend verbiegt oder die Verkleidung mit dem Dreieck zerkratzt.
Hi Axel.
Also bei meinem X1 mußte die Türverkleidung raus, da da hinter auch eine Befestigungsschraube sitzt. Selbst wenn du die kleine dreieckige Verkleidung irgendwie so raus bekommst, bringt dir das also nichts.
Dumm gemacht war bei meinem aber leider so.
Bleibt noch die Hoffnung, daß du einen X2 hast und das da anders geregelt ist.
Daniel
Andreas und Daniel haben recht, danke!
Das Dreieck lässt sich etwas abhebeln, aber eben nicht ganz, da die Türverkleidung an dieser Stelle schräg nach oben verläuft und das Dreieck nicht vorbei lässt.
Ich habe es aber ein Stück weghebeln können und aufgehört als es verdächtig knackte.
Dies reichte aber für meine Zwecke, denn bei meinem Auto war die Spiegelbefestigung ein bisserl lose und bewegte sich leicht, was zu sehr unangenehmem Fiepsen beim Fahren über 150 km/h führte.
Ich habe nun die drei offen zugänglichen Schrauben sowie eine vierte hinter dem Dreieck mit einem Winkel-Torx-Dreher etwa eine halbe bis eine ganze Umdrehung nachziehen können. Lediglich an die fünfte Schraube hinter der Türverkleidung bin ich auf die Schnelle nicht herangekommen. Der Spiegel wackelt jetzt aber auch nicht mehr.
Lässt sich die Türverkleidung denn auch ohne grössere Demontage an der Ecke zum Spiegel etwas abheben, so dass ich durch einen Spalt von ein paar Zentimetern diese Schraube auch noch festziehen kann?
Daniel, kannst Du dazu etwas sagen?
Gruss
/Axel
So, mußte erstmal am Wagen gucken wie das genau ging:
Ich glaube, die Verkleidung läßt sich nicht nur oben lösen, da oben eingehängt. Man klappt sie unten weg, hebt sie ein klein bisschen hoch und dann hat man sie in der Hand. Hört sich zwar einfach an aber ist doch etwas Fumelei.
Zur Demontage beide Schrauben unter der Armlehne lösen, unter der Abdeckung der Schaltern für E-Fenster kleines Schräubchen lösen und Schalterabdeckung entfernen. Dahinter 2 weiter Schrauben, die die Verkleidung halten. Lautsprecherverkleidung abhebeln, dahinter wieder 3 Schrauben. Türverriegelungsknopf aushängen (mit kleinem Schraubenzieher Haltenase zurückdrücken). Nun langsam Verkleidung von der äußeren unteren Ecke loshebeln und dabei möglichst Plastikclips nicht abbrechen.
Würde das nur im Notfall machen, da bestimmt der ein oder andere Halteclip abbricht oder wie bei mir z.B. der Türverriegelungshebel nachher nicht wieder fest einrastet.
Du kannst ja mal versuchen, beide Schrauben hinter der Schalterabdeckung beim Tütgriff zu lösen, ob du die Verkleidung ein Stück weggedrückt bekommst. Glaube aber nicht.
Daniel
