Zu verkaufen: Xantia Activa V6 X2, 500 Euro für Kurzentschlossene
ACCM Uli H.
fast geschenkt, weil der Marder an ihr genagt hat und der Motor seitdem immer wieder mal ausgeht.
Standort Unna
Fahrzeugdaten:
Citroen Xantia Activa V6 X2
silbermetallic
190 PS
ca. 280.000 km
EZ 1998
HU 03/22
grüne Plakette
Abnehmbare AHK
6fach CD-Wechsler
Originalzustand/-ausstattung
Winterreifen Michelin Alpin 205/60 R 15 91 H auf Stahlfelgen mit Radkappen/DOT 40/12/Profil 5 mm, 2 davon leider defekt
Sommerreifen Conti PremiumContact 2 205/60 R 15 91 W auf Venise-Alufelgen/DOT 09/16/Profil 2 x 4mm, 2 x 5 mm
Wartungshistorie:
Leider zu früh abgeschickt - hier also der Rest:
Fast alle Arbeiten bei Citroen durchgeführt.
Karosserie:
Ca. Km                 Datum                  Arbeit
182.000                30.12.2015          Beide Vorderkotflügel gewechselt
186.000                19.02.2016          Beide Heuliez-Ecken erneuert
229.000                08.05.2018          Türschweller rechts kpl. erneuert
                                                               Türschweller links instandgesetzt
                                                               Beide Seitenwände hinten innen und außen instandgesetzt
260.000                05.05.2020          Frontscheibe erneuert
Technik:
170.000                05.05.2015          AFS-Zylinder hinten neu
180.000                09.11.2015          Kurbelwellen-Riemenscheibe neu
182.000                09.12.2015          Schaltseile neu
183.000                08.01.2016          Kupplung und -geberzylinder neu
                                                               Rücklaufbündel Druckregler neu
185.000                16.02.2016          Bremsscheiben und -klötze neu
193.000                17.06.2016          Hauptdruckspeicherkugel vorn neu
                                                               Druckhaltekugel hinten neu
                                                               Hydrorincage, anschließend LHM neu
205.000                09.12.2016          alle Federkugeln geprüft, teilweise gefüllt
                                                               Thermostat neu
224.000                12.04.2017          Auspuff: Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer neu
225.000                15.11.2017          Anlasser neu
229.000                08.05.2018          Kugelbolzen Lenkung rechts neu
                                                               Handbremsseil rechts neu
                                                               Bremsschläuche vorn rechts und links neu
234.000                05.09.2018          Zahnriemen mit Wasserpumpe und Spannrollen neu
                                                               Klimakompressor neu
                                                               Trocknerflasche neu
252.000                05.11.2019          Radlager vorn rechts neu
Ca. 265.000         18.06.2021          Lenkungsmanschette rechts neu‘
                                                               Spurstangenkopf links neu
                                                               Stabilisatorstrebe vorn rechts neu
                                                               Spur Vorderachse vermessen und eingestellt
Activa3.jpg.a645a3fdaba7304c08b041f7d4421c70.jpgActiva4.jpg.18be1f8f19539194f29857a07939cfdb.jpgActiva5.JPG.7d127ba6830eb9c2dd0da04e96df2b23.JPGActiva6.JPG.58ac4362d3c7d96cbd7e6e5bb8cb7a7e.JPGActiva7.JPG.e451b434fcf06c62e8f3019d59602b48.JPGActiva8.JPG.3f05ddd1b1db712b0ed7d084c08e7a14.JPGActiva9.JPG.0f9044132448ba38f015bf7d814dff68.JPGActiva11.JPG.21e36e2e4e19ffef2e080a561edd3748.JPGIMG_0274.JPG.80f69065f815561234d2961122c6fcd3.JPGIMG_0275.JPG.8ab12dc3232d52603c26ff9893975877.JPGIMG_0276.JPG.5f34af1cc0689fcc30b74baa9d5e589f.JPGActiva2.jpg.ab32c59cf8667526ed55f5bbf19b5da9.jpg
