Jumper 3 Blinker Klang Wechseln
Angelo Leuenberger
Guten Tag Leute,
Ich habe vor kurzem einen Citroen Jumper 2.2 HDi 14q gekauft Jahrgang 2007 L1 H1.
Bin sehr zufrieden mit dem Jumper, 180.000 km ohne Probleme!
1 Macken wo mich echt stört! Der Blinker! ich habe einen Blinker wo nur (t t t t t t t t) macht! man hört gar nichts! Vor allem ich bin hörbehindert und höre es kaum! Ich möchte den Klang wechseln und zwar möchte ich wie der Jumper 3 2013- 2021 wo tac tac tac tac macht und das höre ich laut und finde es cool!
Nun ist die frage wo der Lautsprecher vom blinker tig ist! Erstens ich weiss nicht ob es Relais ist oder doch ein Lautsprecher oder der Warnblinker Schalt Knopf??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 😇
Mein Jumper 3
Beim 2009er Ducato, also auch Sevel, ist es ein Relais im Steuerungskasten links unten auf der Fahrerseite. Das ist wohl nur zuständig für die Anzeige im Kombiinstrument, wenn überhaupt. Denn die Blinkfrequenz bei defekter Birne ist außen unverändert, innen klackt das Relais mit doppelter Frequenz, wie auch die Anzeige dann doppelt so schnell blinkt.
Vielleicht ist deiner da auch nur zu gut gedämmt. Sofern du nicht den komischen Blinkton hast wie der C8, so ein künstliches knacken.
Über den kleinen Lautsprecher, irgenwo da vorne verbaut. Wenn ja, dann halt einen kleines Kemo-Verstärkermodul dazwischen schalten und dem Lautsprecer mal Beine machen.
https://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Verstärker-Weichen/Module/M032N-Verstaerker-12-W-universal.php
Jens
Angelo Leuenberger
vor 1 Stunde schrieb Jensg:
Jens
Guten Abend 😇
Vielen Dank, ich werde morgen schauen beim sicherungkasten 😇👍
Ich möchte es wechseln und der klang vom Ducato 2013 - heute rein tun
Hoffe es funktioniert dann 👍😇
Lg Angelo
Nach deiner Beschreibung ist da irgendwas defekt, was den Klang beeinfusst.
Ich fahre nun den 3. dieser Bauart (Jumper 2011, Jumper 2015, Boxer 2019) und das Klackern des Blinkers ist über die Jahre immer identisch. Auch in den Ersatzfahrzeugen der Werkstatt.
Angelo Leuenberger
Am 17.9.2021 um 11:05 schrieb silvester31:
Guten Tag silvester31
Mein Jumper 3 ist Jahrgang 2007 und hat noch die leise Ton drin, erst ab 2013 haben die stärkeren drin.
Es ist nicht Kaputt, man hört wenn Auto steht und ohne Motor läuft, aber während der fahrt hör man überhaupt nichts! Sogar mein Kolleg hört das nichts!
Übrigens wir haben gefunden wo der Relais ist, 2005 bis 2012 sind im beim Sicherung drin ein geglost und man kann nichts ändern 😒 Typisch Fiat wo nicht studiert haben!
Gleichem das ich unmoderne Tacho habe! Typisch Fiat !!!
Bild: vom meinem unmoderne Tacho:
