Moin
Unser C4 GP Bj 2007 startet nicht mehr.
Zündung an geht. Funktioniert auch alles,aber wenn man das Auto starten will passiert nichts.
Hat schonmal jemand sowas gehabt?
Mein erster Gedanke, da ich Keyless Go verwende und Automatik habe, Bremslichtschalter defekt?
Oder hast du Schaltgetriebe? Vielleicht gibt es dort auch einen Sensor, der registriert ob gekuppelt und / oder gebremst wird?
Denn ohne Bremse kann ich bei meinem die Zündung ein- und ausschalten. Mit Bremse startet er.
Dreht der Anlasser überhaupt? Oder erscheint eine Fehlermeldung wenn du starten möchtest? Oder geht nur die Zündung an und wieder aus beim 2. Drücken? Das würde meinen Gedanken verstärken.
So ähnlich hat sich meiner (Bj.2014, Automatik) letztens auch verhalten --> Starthilfe hat geholfen, also in meinem Fall Batterieproblem
vor 1 Stunde schrieb mozarella:
Nein ich hab das automatisierte Schaltgetriebe
Der Anlasser sagt garnichts
Keine Fehlermeldung
Die Zündung bleibt an beim drücken
vor 1 Stunde schrieb Methusalem:
Überbrücken hat nichts gebracht
vor 27 Minuten schrieb timotheus83:
Obwohl automatisierte Schaltgetriebe und Wandlergetriebe grund verschieden sind, in dem Fall allerdings ähnlich.
Gehen beim betätigen der Fußbremse auch die Bremslichter?
Wichtiger Hinweis mit den Bremslichtern. Nötig, damit das Auto anspringt beim automatisierten Schaltgetriebe. Bei defekten Bremsleuchten fließt kein Strom zur Leuchte, der wird wohl vom MSG/BSI gemessen, um anzulassen. Kein Strom, nix anlassen. Klingt absurd, hat meine Mutter mal bei ihrem Opel Meriva gehabt, ebenfalls automatisiertes Schaltgetriebe.
Jens
vor 5 Stunden schrieb mozarella:
Ja die Bremslichter gehen
Puh, ich bin raus. Müßte ADAC oder die Werkstatt mal ran, je nach Dringlichkeit.
Am 16.9.2021 um 19:40 schrieb mozarella:
Der ADAC war da
Sicherung vom Anlasser war durch
Leider fliegt sie aber nach ein paar Mal starten wieder raus
