DS 3 2012 Lüfter Defekt
OleyO
Hi Leute, 😀
kennt sich jemand mit einem Citroen DS 3 Bj. 2012 3 Zylinder 120 PS aus?
Bei mir springt die Lüftung für den Motorraum gar nicht mehr an,...ausgebaut und getestet haben wir sie singulär...da lief sie.
Aber sie lässt sich leider nicht mehr ansteuern bzw. reagiert nicht mehr auf doi Motorwärme, und im Steuergerät kommt auch eine ewige Fehlermeldung.
Achso die Klimaanlage ist auch kaputt, obwohl sie dicht ist und Klimamittel nachgefüllt wurde. Danach hatte ich den Gebläsewiderstand und den Widerstand vorne am Lüfter erneuert.
BG Oliver
  • 2 Monate später...
Bei Klimafahrzeugen wird der Kühlerlüfter über die Klimaelektronik gesteuert, ist die defekt, bleibt der Lüfter aus. Als Temperatursensor befindet sich dann vorne oben am Kühler meist eine Edelstahldose mit Kabelanschluß. Als Lösung gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Klimaelektronik reparieren, sobald man die Klima einschaltet, muß der Kühlerlüfter laufen, bei Frost vielleich nicht, sonst schon. zumindesten auf Stufe 1. Bei Doppellüfterkühlergebläsen werden dafür die Lüfter in Reihe geschaltet, dafür sind einige Relais zuständig.
2. ohne Klima, eine Kühler für die Ausstattung ohne Klima kaufen, den Thermoschalter kaufen und in das Gewindeloch des Kühlers schrauben und die Kühlerlüfter damit korrekt verkabeln.
3. den Temperaturfühler oben am Kühler nutzen (Funktion prüfen, dürfte ein PTC sein) und mit einem elektronischen Temperaturschalter verbinden und den Schaltausgang dann auf die vorhandene Relaissteuerung der Kühlerlüfter verkabeln.
Jens
