[GEFUNDEN] X2 Kreuzgelenk Lenkung
OE 4103G5, neu oder einwandfreies Gebrauchtteil. Angebote per PN...
Bearbeitet von bx-basis
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Gibt es das nicht mehr neu bei Citroen?
vor 6 Stunden schrieb GuenniTCT:
Seit wenigen Wochen leider nicht mehr.
  • Traurig 1
ACCM Claude-Michel
habe ein Kreuzgelenk in meinem Fundus. Wie kann ich erkennen, ob es für ein X1 oder für ein X2 ist? Gibt es irgendeintypisches Maß von einem Teil davon?
Das vom frühen X1 war dünner. Maße habe ich keine zur Hand.
Genauer gesagt, das dickere ab Orga 7268. Größerer Durchmesser der Spindel in den Innenraum. Meines Wissens kannst Du das alte Kreuzgelenk in neuen Autos verwenden und umgekehrt, sofern Du die zum Kreuzgelenk passende Innenraumdurchführungsmanschette verwendest (alt: 96112844; neu: 415266).
ACCM Claude-Michel
Habe leider habe ich nur ein unbekanntes Kreuzgelenk und ein X2 an dem es gewechselt werden sollte.
Das würde heissen, wenn ich den Durchmesser an der Durchführung messe, kann ich sehen ob es passt oder nicht?
ACCM Claude-Michel
Habe gerade nachgemessen. Am X2 ist der Durchmesser an der Durchführung: 24 mm. Beim Kreuzgelenk was ich da habe ist es 19 mm.
Müsste ich also eine Hülse finden, die den Durchmesserunterschied ausfüllt.
Geführt, wird an dieser Stelle nichts. Es geht nur um's Abdichten zum Motorraum, oder?
vor 16 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
415266, wie erwähnt.
ACCM Claude-Michel
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Ja, das ist die neue Durchführungsmanchette für 24 er Welle, wie ich verstanden habe. Die ist im X2 drin. Meine Welle hat eben nur 19 mm, für X1. Daher zu dünn. Muss sie aufpäppen.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 4 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Nach meinem Verständnis nimmt man einfach die größere Manschette, denn die Öffnung in der Karosserie ist immer gleich. Und, wie schon geschrieben, mit X1/X2 hat das sowieso nichts zu tun.
Bearbeitet von AndreasRS
ACCM Claude-Michel
vor 29 Minuten schrieb AndreasRS:
Nach meinem Verständnis nimmt man einfach die größere Manschette....
Also lässt du den Spalt zwischen Manschette und Welle offen?
vor 1 Minute schrieb ACCM Claude-Michel:
Ach so, nein, wir reden aneinander vorbei. Ich war durcheinander, was Du wo einbauen möchtest.
Wenn Du das schmalere Kreuzgelenk nimmst, dann die ältere Manschette mit dem kleineren Loch. Eigentlich ganz einfach.
Und ... War das Teil aus Polen (Link von Oberhesse) das richtige ?
vor 17 Stunden schrieb Nihonnezumi:
...ja, kannst/darfst du uns deine Quelle verraten? :)
vor 16 Minuten schrieb Oberhesse:
Es war ein Gebrauchtteil...
ACCM Claude-Michel
Ich hatte ein Kreuzgelenk für ca. 50€ aus Polen bezogen. Die Fa. hieß zwar EuroFrance aber ist glaube ich der gleiche Anbieter.
Es war ein gebrauchtes X1 Kreuzgelenk. Sah aber noch richtig gut aus. Habe es am X2 eingebaut und an der Durchführung, mit einer Dichtung, den Spalt etwas geschlossen. funktioniert bestens: keine Hydraulikgeraüsche mehr, kein Spiel mehr in der Lenkung.
Das Teil für 100€ was jetzt in dem Link oben angezeigt wird scheint ein neues zu sein.
Sasic 2004006 soll für Xantia X 1 sein ist nur am Kreuzgelenk dünner. Hatte ich die Woche noch bekommen.
Wobei für Peugeot 806 und Co das ebenfalls ab Werk ebenfalls so  dünn ist, sehe also da keine Sorge.
ich suche auch ein gutes Gebrauchtteil oder besser ein neues 4103G5 (für X2).
Bei den genannten Anbietern auch nicht mehr lieferbar. Leider auch nicht bei L´Aventure.
Hat jemand noch eine Quelle?
Gruß, Jan
Dieser Laden ist ein echter Geheimtipp. Der hat angeblich auch Kühlmittel Ausgleichsbehälter für den 2.5TD "auf Lager". Und Begrenzungsleuchten für den Y4. Und vermutlich auch alle anderen, nicht mehr zu findenden Ersatzteile. :P
Und was die anderen Links angeht, musst du wohl dein Messwerkzeug neu kalibrieren. :D
Passende, kleine Kreuzgelenke kann man kaufen. Ausbau des alten und Installation des neuen sind allerdings alles andere als trivial, wenn auch machbar. Die kleinen Gelenke sind verstemmt und nicht mit einem Seegering gesichert.
Bearbeitet von schwinge
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
woher kann ich ahnen, dass die mit dem metrischen System arbeiten? :ph34r:
