Radio Tausch im Jumper 3
Angelo Leuenberger
Guten Tag Leute
Ich habe vom einem Kolleg den Delphi F250 Radio Geschenk bekommen. Er war in einem Fiat Ducato 230 Multijet Jahr 2013 drin.
Ich möchte es bei mir im Citroen Jumper3 2.2 HDi 14q einbauen. Stecker und lenkradvip Stecker waren identisch, so weit alles richtig eingesteckt.
So das Problem ist, es kommt zu erst Welcome und dann Code Error und man kann überhaut nichts eingeben es bleibt immer Code Error.
Ist der Radio kaputt oder was hat er für ein Problem?
er hatte vorher einen Komische Jumper3 Radio wo nichts kann!
Bitte um Hilfe, 😇
Bild:
Old Radio:
New Radio:
Code Error:
Ich vermute mal, dass das Radio an der BSI angemeldet werden muss, sonst könnte ja jeder gestohlene Radios verwenden.
Die Code Eingabe erfolgt über die Preset/Speicher-Tasten 1,2,3,4
First methode :
  1. Turn the ignition key to the ACC or ON position.
  2. Make sure the delphi radio is on ("CODE" should be displayed) NOTE: If you do not see "CODE" displayed on the radio, the radio may not require a security code. If you see a radio frequency showing and the radio is not playing, it may require repair or replacement.
  3. Using radio station presets 1 to 4, enter the security code as follows: (For this example, the security code is 2531).
  4. a. Press preset key number 1 repeatedly until the first digit of the code (2) is displayed (if you have entered the desired number, continue to press the button The number sequence starts again after 9).
    b. Repeat the previous step with the number 2 preregle until you see the second digit (5) of the code.
    c. Repeat these instructions for the third (3) and fourth (1) digits of the code.
    d. Confirm the numbers on the radio (5364) with the security code you obtained.
Second methode :
  2. Make sure the radio is on.
  3. Press the "1" button several times until the first correct digit of the code is displayed.
  4. Press the "2" button several times until the correct second digit of the code is displayed.
  5. Press the "3" button repeatedly until the correct third digit of the code is displayed.
  6. Press the "4" button repeatedly until the correct fourth digit of the code is displayed.
NOTE: Take your time. You have three chances to enter the code correctly. After the third incorrect attempt, the radio will display "OFF" and not accept codes until the reset procedure is complete.
https://instant-radio-code.com/delphi-citroen-fiat-f250-fl-radio-unlock-code
Bearbeitet von Ronald
Angelo Leuenberger
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Ok 🤔 ich kann leider mit meinem DiagBox nicht rein 😢 es fehlt mir den Jumper und Boxer Adapter für den Diagbox 😒 ich muss mir noch besorgen 👍
Ich hoffe das man das kann nachher 👍
  • 3 Monate später...
Hallo @Angelo Leuenberger
Hast du es Mittlerweile geschafft?
Ich würde in meinen Jumper auch gerne ein Besseres Radio einbauen.
Am liebsten das mit dem Größerem Display,NAVI, BT und Freisprecheinrichtung..
Nur steht in meinem BSI das kein Radio vorhanden ist und ich kann das nicht ändern... 🤨
Angelo Leuenberger
Am 6.1.2022 um 20:38 schrieb Picarsso:
Hallo Picarsso,
Nein habe es nicht geschafft, ich habe einen teuere Pioneer Radio eingebaut jetzt.
Jetzt habe ich Ruhe und Freisprech Anlage auch drin 😇👍
Im BSI steht auch bei mir das es keine Kommunikation gibt. Aber das macht nichts, wegem dem passiert nichts 👍😇
Lg Angelo
