Hallo gesagt ,  beim Berlingo fing Sommeranfang die Lenkpumpe an zu jaulen und es wird schlimmer . Im Standgas und bis 2000 Umdrehungen ist nichts hörbar . Drüber schreit es als wie ein trockenes Lager . Ab 3000 Umdr. übertönt das jaulen das Fahr - Motorgeräusch . Ob es einen Zusammenhang mit dem Zahnriemen-Kit Wechsel incl./ Flachriemen-Kit Wechsel  letztes Jahr vor ca 10k km gibt sei mal dahin gestellt . Was mich beschäftigt die richtige Pumpe zu bestellen .
zu 2.1 = 3001 / zu 2.2 = ABY / zu B = 15.06.10 / FIN = VF7GJKFWCAN503069 / M_ /  GKFW / Mot. TU3JP / 1360qcm - 55KW
Durchmesser Riemenscheibe 137mm / Riemen 6 PK
An der Pumpe ist ein Aufkleber >  28140859-QW.  Leider kann ich diese Nummer  nirgends als Teile-Nummer zuordnen .  Ich möchte die neue Pumpe auch komplett mit Behälter .
Es wäre toll , wenn mir jemand die Originalteilenummer der Pumpe geben könnte , so das ich auch die richtig besorgen kann .
Ich sage schon mal im Voraus vielen Dank .
MfG Ronald
Servo-Pumpe mit Behälter: Neu = 4007WQ ,   AT = 1673621580
