1.8 16V Ruckeln beim Beschleunigen
Nachdem ich das Problem damals in der falschen Abteilung hatte, nun nochmal hier.
Nun habe ich den Map-Sensor getauscht. Leider nicht viel besser. Wir sind auch mal wieder Langstrecke (1200km) gefahren. Beim normalen langsamen Beschleunigen auf der Autobahn ist kaum was zu spüren. Aber bei stärkeren Beschleunigen ist in jedem Drehzahlbereich immer wieder ein kurzes hartes Rucken zu spüren.
Wo kann ich weiter auf Suche gehen?
Danke.
PS: Zündkabel gibt es nicht beim 16V.
Hast Du denn mal – wie in Deinem anderen Thread und in dem verlinkten Thread empfohlen – Zündspule bzw. Zündbrücke getauscht?
Bearbeitet von holger s
Hallo, ne leider noch nicht. Werde wohl doch eine neue kaufen müssen. Ich wollte halt erstmal die preiswerten Sachen testen.
Welchen Hersteller würdet Ihr dafür empfehlen?
Danke
Ich würde eine neue von Valeo nehmen. Mit den Billigteilen laufen die 16V nicht unbedingt sauber.
ACCM Claude-Michel
Hat dieser 16V einen Nockenwellensensor?
vor 16 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Ja. Gibt es denn welche ohne?
Danke
ACCM Claude-Michel
Ja. Die 1,8i 16V nach 2000, mit zwei Lambda Sonden und Bosch MP7.3 haben einen Nockenwellensensor. Die 1,8i 16V vorher hatten keinen.
vor 7 Stunden schrieb Uwe Kügler:
Fehlerspeicher auslesen !
vor 1 Minute schrieb matgom:
Hat er gemacht: »Fehlerspeicher kein Eintrag«
vor 7 Stunden schrieb holger s:
Der Xantia 1.8 i 16V 1996 von meiner Tochter hatte da gleiche Problem und nach wechseln der Zündbrücke war das weg.
Die Zündspule wäre auch mein erster Kandidat, wenn wir die Kerzen ausschließen können.
Am 20.9.2021 um 19:52 schrieb ACCM Claude-Michel:
Die Zuordnung nach Baudatum ist nicht korrekt, die Motoren beider Abgasnormen wurden parallel produziert und je nach Auslieferungsland angeboten. MP7.3 gab es bereits 1998, aber nicht überall augff der Welt.
Nur der Vollständigkeit halber, es spielt hier praktisch keine Rolle.
Und ja, es wird mit einiger Sicherheit eine defekte Zündspule sein. Der Zündfunke ist bei hoher Füllung nicht mehr ausreichend stark und es kommt zu Aussetzern.
Danke für Eure Tipps. Zündspule ist bestellt. Ich melde mich dann, sobald ich die testen konnte.
  • 7 Monate später...
ich mal wieder.  Sorry, dass ich damals keine Rückmeldung gegeben habe. Aber ich habe die neue Spule eingebaut und er lief super.
Aber (Ihr könnt es Euch denken) jetzt ruckelt er wieder. Ich habe damals eine von Valeo gekauft, über KFZ-Teile24.de. Samt neue Schutzkappen.
Kann es irgendwas geben, was die Spulen zerschiesst?
Danke
Das einzige wenn die Kerzenstecker der alten Spule  durchgeschlagen haben und Brandspuren auf dem Isolator der Kerze hinterlassen haben, kehrt der Fehler wieder zurück. Kann aber auch ganz was anderes sein und der Spulenwechsel war ein Zufall
Okay, danke. Das schau ich mir mal an.
So, habe nun endlich geschafft mal zu schauen. Ist halt das Auto meiner Frau und da muss ich erstmal rankommen 😉
Habe die Zündbrücke abgehabt, keine sichtbaren Probleme, die (damals mit neuen) Isolatoren sind auch in Ordnung.
Ich habe aber heute festgestellt, beim langsamen Beschleunigen (zarter Gasfuss / Halbgas) ist das Ruckeln da. Beim harten Gasgeben (Vollgas) ist kein Ruckeln da.
Das kann doch dann nicht mehr die Zündung sein. Welche Richtung sollte ich weitersuchen? Drosselklappe?
Danke
Xantia-Harald
Dann kämen noch die Lamdasonde und der Drosselklappenpoti infrage,MAP-Sensor hattest ja getauscht, wenn ich das richtig sehe.
Ich würde den Ansaugschlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe auf mögliche Haarrisse prüfen. Es reicht ja bereits, wenn das Ding auch nur minimal Falschluft zieht...
Gruss
Bearbeitet von Xantia-Harald
du siehst den Defekt der Zündspule nicht unbedingt an. Bei meiner war nichts zu sehen und nach dem Tausch lief der Wagen wieder.
vor 1 Stunde schrieb Xantia-Harald:
Sowas irritiert die Motorsteuerung bzw. beeinflußt den Motorlauf praktisch gar nicht. Die Kiste hat keinen Luftmengenmassenmesser.
Kannst mal wahlweise den Ansaugrohrdruckfühler tauschen, nicht das der keine genauen Werte liefert... der Berlingo 1,6 16 V ist schrecklich empfindsam
Meinte den Berli nur als Beispiel, nicht das wieder gleich geschimpft wird :
ES IST EIN XANTIA
  • Haha 2
vor 38 Minuten schrieb kroack:
Der MAP-Sensor wurde bereits getauscht. Siehe Eröffnungsbeitrag.
Xantia-Harald
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Ist aber trotzdem möglich. Vor einigen Jahren an nem XM 2.0 16V selbst erlebt. Ruckeln, welches nach Tausch von Benzin-und Luftfilter, Drosselklappenpoti, Zündleiste,Map-Sensor und Lambdasonde nicht verschwinden wollte. Hab dann eher per Zufall entdeckt, dass das Ansaugrohr rissig war an zwei Stellen..Rohr getauscht und er lief wieder astrein.
Man kann den Schlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe auch komplett weglassen, ohne daß es ein Ruckeln verursacht. Was du erlebt hast, hatte eine andere Ursache.
