Xm Radbolzen für Alufelgen gesucht
xmchris
Ich versuche es hier mal (meine alte suche darf gerne gelöscht werden)
Ich suche 20 Radbolzen für die Originalen Alufelgen.
Freue mich über jedes Angebot !
Beste grüsse Chris
Du bist wieder im falschen Unterforum gelandet ;) Für welche originalen Alus sollen die denn sein? Eventuell könnte ich dir einen Satz abtreten aber unter 50,-€ geb ich die nicht her weil in den 90ern unser hiesiger Händler von mir 18,- oder 19,- DM dafür haben wollte, für eine + Mwst.
Sorry, bin hier noch neu und muss noch lernen 👍
Für das Modell Exclusive 1997-2000 verbaut wurde.
Gruß Chris
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube du brauchst dann wohl die kürzeren, @schwinge übernimm mal ab hier ;)
... also "Monte-Carlo" (>Wurstfelge<).
Flachbund Radschraube (mit Scheibe) 42mm Schaftlänge ?
Jetzt bin ich auch mal verwirrt, 42mm steht doch bei den Felgen in dem von dir eingefügten Dokument. Whatever, ich bin raus denn ich hab nur die alten.
schwinge deine Kompetenz ist der Hammer 👍
Im Klartext, für mich als Lernwilliger Anfänger, welche Maßeinheiten der Radbolzen für die Monte Carlo Felgen brauche ich ? Kann der Reifenhändler um die Ecke mit Zubehör Radbolzen helfen ?
Beste Grüße Chris
  Ich hab nur aus den Unterlagen abfotografiert....
Ob du 42mm oder 46mm brauchst, dazu musst du schon in deine Felgen gucken.
Originalnummern Radschrauben:
NFP
20
VIS DE FIXATION DE ROUE
12X1,25
- ROUE ETOILE AVEC ENJOLIVEUR CENTRAL JUSQU’A OPR 07629
20
12X1,25
- ROUE MONTE-CARLO JUSQU’A OPR 07709
NFP
20
VIS ROUE ALU
DIAM 12X125-42
- ROUE ETOILE SANS ENJOLIVEUR CENTRAL DEPUIS OPR 07630
20
DIAM 12X125-42
- ROUE VILLE DE MONTE-CARLO DEPUIS OPR 07710
20
DIAM 12X125-42
- ROUE MONTE-CARLO 2
Trink doch noch nen Kaffee. :P
Das hat psa hervorragend gelöst, Felgen mit gleichem Namen zu verkaufen die verschiedene Schrauben brauchen grenzt in meinen Augen an gemeingefährlich. Die Verantwortlichen sollte man teeren und mit Federn schmücken so wie es schon die indianer gemacht haben
vor 37 Minuten schrieb CX Fahrer:
Beim Xantia gibt es drei unterschiedliche mit dem Namen Belfast. Die brauchen sogar unterschiedliche Köpfe (Kegel- vs. Flachbund).
Also ich persönlich glaube ja das da nur wieder jemand Geld in der Produktion sparen wollte bzw den Gewinn etwas steigern. Kann mir nicht vorstellen das die 4mm Gewindeunterschied irgendeine negative Auswirkung haben sollen. Leider werde ich es nicht testen können denn die Felgen für die die kürzeren sind kommen mir nicht ans Auto und kurze Schrauben um die mal an den anderen Felgen zu testen hab ich nicht da ....und so lange ich das nicht versucht und für bedenkenlos befunden habe gehen auch keine langen Schrauben raus wenn sie in die Felgen für die kurzen sollen ;) Den Schuh zieh ich mir nämlich nicht an sollten die wider Erwarten irgendwo schleifen oder nach Jahren beim lösen abreißen weil das Gewinde hinten raussteht und oxidiert ;)
