Guten Tag:
Ich habe zwei Päärchen Federkugeln und weiss nicht ob diese vorne oder hinten hingehören, ob Break oder Limousine usw. Hat das jemand im Fass?
CX 75 COMF
FR 09-94
Eingeprägt: 46
5446078 C (gross, ober beide Zeilen)
2-267
Eingeprägt: Y92 Z42 35.-
Ich wäre sehr glücklich, daüber mehr zu erfahren, herzlichen Dank und Gruss, Christian
ACCM Oliver Weiß
Ohne Gewähr:
Klingt nach Komfortkugeln für vorne, 75 steht vermutlich für 75 bar. Aber Limousine oder Break, sorry, weiß ich nicht.
Eigentlich sollte irgendwo auch der vorgeschriebene Druck für die Befüllung eingeschlagen sein!
Der Tarierdruck für vorne beträgt jedenfalls 75 bar, hinten bei der Limousine 40 bar, bei Break 35 bar.
Deine Kukgeln würde ich, wenn sonst keine weiteren Angaben vorliegen
a) CX 75 COMF
FR 09-94
Eingeprägt: 46
als Komfortkugel vorne
B) 5446078 C
2-267
als Breakkugel hinten
interpretieren. 500ccm- Kugeln sind es doch wohl?
Eine weitere Methode wäre es, den Durchmesser der Bypassbohrung auszumessen. Vorne sind die Bohrungen um einige Zehntel mm größer, etwa im Bereich zwischen 1,65 bis 1,8 mm, hinten etwa 1,2 mm. Die ganz genauen Bohrungsdurchmesser habe ich gerade nicht griffbereit neben mir, aber wenn es dir wichtig ist, könnte ich nachsehen.
lg ...hannes
FR 09-94 heisst vordere Kugel (F wie Forne ;-)
Martin
Der schwebende Robert
FR=Front
09-94=Produktionsdatum (bin aber nicht ganz sicher!)
CX= für Citroen CX
75=75 bar (also für alle CX und für vorn)
Comf= Komfortkugeln
Vermutlich vom belgischen Hersteller I.F.H.S.
...und das heißt im Klartext, schmeiß die Dinger weg.
Wenn die "Kullerpärchen" noch nicht in Verwendung gestanden sind, müssen sie nach 10 Jahre nicht unbedingt zum Wegschmeißen sein. Jedenfalls sollte zur Bewertung erst einmal der Restdruck gemessen werden.
Ist in der Tat so : rumliegen im Lager lässt kaum Druck entweichen. Habe schon öfters alte unbenutzte Kugeln geprüft: bis auf ein oder zwei Bar war da der volle Druck vorhanden.
Inwieweit die Membran altert, ist ein anderes Thema.
Gast Günter B.
5446078 --- steht für ID-DS, geschweißt - hinten.
