nachdem ich alle Steckverbindungen, die ich im Motorraum finden konnte, mit Drahtbuerste und Kontaktspray gereinigt habe und den Stellklappenmotor Heizung ausgebaut und gereinigt habe, stimmte etwas mit meinem V6 nicht mehr: Die Temperatur kletterte immer auf 105 - 110 Grad, vorher zeigte die Temperaturanzeige immer knapp unter 90 Grad an.
Ich tippte zunaechst auf Relais, Christian Osthues hat sich spaet abends noch um Ersatz bemueht (nochmal Danke, Christian) und die Temperatur war immer noch so hoch. Sicherungen habe ich auch ueberprueft: Alles in Ordnung. Jetzt habe ich die Madame in der Werft, dort sagte man mir, dass die Temperatur um 105 Grad normal sei.
Deshalb meine Frage: Wie heiss wird euer V6? War vorher nur die Anzeige/der Fuehler defekt?
Gruesse aus Hagen
Stefan
Hi Stefan,
105 Grad ist sicher nicht normal. Meine beiden V6 zeigten auch immer
knapp 90 Grad bei "normalen" Umgebungsbedingungen an.
Martin
Danke Martin,
bin gerade aus der Werft zurueck, der Deckel vom Kuehlfluessigkeitsbehaelter war rissig, dadurch konnte im System kein Druck mehr erzeugt werden. Die Temperatur liegt jetzt zwischen 95 und 100 Grad, was mir eigentlich immer noch als zu hoch erscheint. Aber es war nur eine Stadtfahrt, die ich gemacht habe, vielleicht ist die Temperatur ja auf freier Wildbahn besser.
Kommst du eigentlich auch nach Bocholt?
Gruesse aus Hagen
Stefan
Nein, nach Bocholt kann ich leider nicht kommen. Leide gerade mal wieder etwas unter Zeitnot.
Viel Spass dann!
Martin
Gast Günter B.
Hallo Martin,
sind meine Mails bei dir nicht eingegangen? Ist die DVD angekommen?
Hi Günter,
sorry, ich hab's ganz verpennt. Du hast Mail.
Martin
