Xantia 3.0 V6 Motorbock unten rechts wechseln
ich muß bei meinem v6 unten rechts den motorbock wechseln. einer sagt der motor muß raus und ein anderer sagt , kann garnicht sein.
weiß einer es genau und kann mich aufklären?
ich hab in 45jahren fast alle citroen durch und das hab ich noch nicht gehört. bin mal gespannt ob das einer schon mal gemacht hat.
gruß Helmut
Wie, Motorbock? Die Drehmomentstütze? Das Lager für die Drehmomentstütze? Den Halter für das Lager für die Drehmontstütze? Wie dem auch sei, Motor bleibt drin.
Nur für den Halter muss auch die rechte Antriebswelle raus. Ansonsten alles easy.
Bearbeitet von schwinge
Der Drehmomentstütze unten an der Achse? Also beim XM von meiner Tochter hab ich mir das angesehen und da müsste wohl die Antriebswelle rechts raus und danach der Motorbock wo das Wellenstützlager drin sitzt und das Gummilager integriert ist. Am Auto möchte ich das ungern aus dem Alugehäuse extrahieren und das neue muss ja auch wieder reingepresst werden. Ob da beim Xantia genug Platz ist weiß ich nicht, zur Not muss man halt den Motor etwas nach vorn ziehen und Platz schaffen .....aber wie gesagt, ich kenn die Platzverhältnisse im Xantia nicht, beim XM wird es gehn. Einfach mal angucken .....es gab hier auch schon Empfehlungen zum Aus- und Einbau der Dirass am XM den Antrieb auszubauen ;)
Bearbeitet von Manson
Um die Drehmomentstütze zu wechseln muss nix raus. Das Gummilager kann man dann auch gleich fluffig rein und rausbauen.
klugscheiß: ich weiß es leider auch nur für den XM: die ATW bleibt drin und auch der Motorbock bleibt drin. Natürlich muss der Halter, der die Drehmomentstütze mit dem Fahrschemel verbindet, losgeschraubt werden. Ich habe den Gummikörper des Lagers mit einer Säbelsäge oben und unten durchgesägt und dann rausgehauen. Einzig das Eintreiben des neuen Lagers ist schwierig, weil man es schlecht zusammengedrückt bekommt.
Bleibt bloß die Frage: ist das beim Xantia genauso??
da war Micha schneller.
Bearbeitet von XMbremi
presse hab ich, das ist kein problem. antriebswelle rechts muß raus. mir gehts um den bock der am motorblock angeschraubt
ist. das ausbauen und einbauen. also motor fixieren und dann raus ?
jetzt sagt mir gerade einer das federbein rechts muß alles raus und dann läuft das öl raus🤔?
Ja klar, du kannst auch das ganze Auto auseinanderbauen.
Wenn du nur das Gummilager in dem "Bock" wechseln willst, und/oder die Stütze selbst, bleibt der Bock am Motor angeschraubt. Dafür brauchst du keine Presse. Und auch die Antriebswelle bleibt genau dort, wo sie ist.
Eigentlich hast du die richtigen Tipps erhalten.
Ich würde Tank und Hinterachse drin lassen.
Achso, falls es ein break ist kann die Tür hinten rechts drin bleiben.
ich glaub den zitronabx nimm ich nicht für voll. mich verarschen ist nicht einfach, dafür bin ich zu alt
vor 6 Minuten schrieb Helmut1234567890:
Bitte nimm es überhaupt nicht ernst. Die Arbeiten sind wirklich recht einfach, ohne riesen Aufwand zu erledigen.
Beachte, beim ziehen der Antriebswelle läuft etwas Getriebeöl heraus, das ist aufzufangen bzw zu erneuern.
Ich werde keine Scherze mehr machen, versprochen!
Wenn man ihn an der Seite zu der ne Antriebswelle raus muss hoch anhebt schafft man es auch ohne das Getriebeöl raussabbert - zumindest hab ich den Tausch der linken AW ohne Sauerei hinbekommen ;)
large.833921684_Einziehwerkzeug3.JPG.e783c0b1f3b134792cbebc5743e78eca.JPGlarge.1583975875_Einziehwerkzeug2.JPG.b60d18b20927e84efbdc989cd7ac714e.JPGlarge.61551354_Einziehwerkzeug1.JPG.d85591a0e36e7936480b03c7c331866d.JPG
Mit diesem Ausdrücker/Einzieher geht es ohne Ausbau der ATW oder groben Werkzeugen.
Gruß Jens
Jens, das geht auch so ohne grobe Werkzeuge.
Dem Manne wurde geholfen. Er bestellt sich ein richtiges Lager, die Werkstatt baut es anschließend ein.
Michael
vor 5 Stunden schrieb zitronabx:
dein verzeihe ich dir mal☺️
Die Haltegabel muß raus, sonst nichts. Um Platz zuschaffen, damit der eine Bolzen der Gabel entfernt werden kann, muß der Motor geschwenkt werden, das kann mühsam werden.
