Kann mir wohl jemand sagen, wo genau der Unterschied beim Tankgeber für beide o. g. Modell ist? Ich hab zumindest schonmal rausgefunden, dass es zwei unterschiedliche Teilenummern gibt. Ich nehme an, das bedeutet, dass auch irgend ein konstruktiver Unterschied besteht, oder? Wäre da für einen kurzen Hinweis dankbar.
VG
S.
vor 12 Stunden schrieb BX Leader:
VG
S.
Ein Hinweis von dir was du suchst wäre nützlich. Hier gibt es den für Ami 8 Citroen Ami 8 Ersatzteile Benzin - Onlineshop Französische Klassiker - Daniel Engelhardt (franzoesische-klassiker-shop.de)
vor 8 Minuten schrieb entenwilli:
Hier für den 2 CV 6 ist die Eibautiefe mit 170 mm angegeben, eventuell hat der Ami 8 andere Abmessung. Tankgeber für Citroen 2CV6, Erstausstatter Qualität! Die Tankgeber werden ohne Dichtung geliefert. Passende Dichtung = 1 (franzose.de)
Der Ami Tank ist flacher. Du kannst einen 2CV Geber nehmen und die Ansaugleitung kürzen. Jedenfalls beim 2CV Plastiktank.
Bearbeitet von accm adrian
vor 2 Stunden schrieb accm adrian:
perfekt. vielen dank. das hatte ich schon vermutet. 👍🏻
ich habe es gerade parat. Prinzipiell kann aus dem Tankgeber vom 2 CV für der Ami 8/Super etwas passend gemacht werden - Röhrchen mit Filter kürzen und den Schwimmermechanismus anpassen.
Frank
vielen dank für die guten infos!
