Innenlüfter (Gebläse) funktioniert nicht! beim Jumper 3
Angelo Leuenberger
Guten Tag Leute
Mein Gebläse funktioniert nicht, man kann vom 1-4 schalten aber geht nichts es dreht überhaupt nichts. Und komische weise ist manchmal während der fahrt plötzlich funktioniert und nach 2 min geht es wieder nichts mehr!
Sogar den Temperatur Drehschalter kann man nicht richtig einstellen, man kann voll Heizen aber kühlen kann ich nur bis Mitte und dann ist es blockiert! Es kommt immer lau warme Luft, echt nervig.
Also Sicherung kontrolliert, nichts Funktioniert! Alle Stecker gereinigt mit Kontaktspray, nichts Funktioniert! Diagbox Fehler abgefragt nichts kein Fehler.
Gestern wollte ich den bedienteil raus nehmen aber es geht nicht, überall klemmt und habe 2 schrauben gelöst aber es kommt nicht raus. Typisch unstudierte Fiat! 🙄 dann beim anfassen fällt mir den Drehschalter raus und jetzt kann ich nicht mehr einstecken, weil ich ja nicht den Bedienteil raus bauen kann.😭.
Wie kann man den Bedienteil weg bauen ?
Warum kann man den Temperatur Drehschalter nicht voll kühlen?
Warum funktioniert den Gebläse nicht?
Bild vom Bedienteil:
Radio habe ich rausgebaut und 2 schrauben am Bedienteil gelöst aber er kommt nicht raus, bitte um Hilfe oder besser Bedienungsanleitung
Lg Angelo
vor 53 Minuten schrieb Angelo Leuenberger:
Erst muss das komplette Armaturenbrett raus, dann der Armaturenbrettträger und dann lässt sich das Bedienteil mit den Seilzügen ausbauen.
Entweder wurde der Drehschalter intern überdreht, Problem des Seilzugs oder die Mischklappe klemmt.
Oftmals ist der Stecker vom Gebläsewiderstand verschmort (Fußraum Beifahrer), dann benötigt man ein Reparaturstecker und einen neuen Widerstand, Ursache dafür kann eine  zu hohe Stromaufnahme des Gebläses sein, dann sollte dieses auch erneuert werden.
Angelo Leuenberger
vor einer Stunde schrieb p1000:
Guten Abend. 😇
Vielen Dank für die Info, Muss man da ganzen Armaturenbrett wegnehmen oder nur das in der Mitte ?
Gibt es eventuell Ausbau Anleitung?
lg angelo
vor 13 Stunden schrieb Angelo Leuenberger:
Ja, sonst bekommt man die Seilzüge am Klimagehäuse nicht ausgebaut.
Ich würde sagen das Bedienteil ist defekt, denn der Drehknopf steht zu tief im Bedienteil!
Der Schalter brennt gerne mal ab, wenn man etwas länger auf Stufe 4 pusten läßt.
In einem Womoforum fand ich eine brauchbare Wechselanleitung für den Schalter.
Geht nach hinten raus. Nebenbei brennt auch gerne der Anschluß unten am Widerstand zum Gebläse ab, mit dem die verschiedenen Stufen betrieben werden.
Das Gebläse und sein Schalter sind very old school, nix PWM Steuerung. Sind die Kontakte oben am Schalter etwas lädiert, unbedingt mit dem Schalter wechseln. Da fließen bei Stufe 4 minimum 20A, das wird schnell zu warm bei schlechtem Übergangswiderstand.
Jens
