Hallo !
Habe meinen Picasso ( 1,8) zur ASU bei einer freien Werkstatt gehabt.
Dabei gab es Probleme mit der OBD. Das Meßlapptop ( Bosch , ziemlich neu)
hat zwar den Picasso drin, kriegt aber keine " Verbindung" hin.
Erst als wir die Motorsteuerung ( ich glaube Sagem 2000 od. ähnlich direkt angewählt hatten, konnt ma diverse Motordaten abfragen.
Es war jedoch unmöglich den Fehlerspeicher zurückzusetzen
( Was laut dem Bosch -Gerät und dessen Hotline funktionieren sollte)
Muß ich also mit der ASU auch umbedingt in die Citroen-Werkstatt??
Hat jemand damit auch schon mal erfahrung gemacht ??
Manfred
ACCM Stefan mit BX
meines wissens können dekra, tüv, gtü... nicht alle fehler aus dem speicher löschen. das ist nur mit den herstellergräten möglich. unsere obd fahrzeuge bringen wir von der firma auch immer zum tüv da wir unseren au tester nicht aufrüsten und hatten auch schon öfter probleme mit fehlern. seit dem lesen wir jedes fahrzeug vor der au aus.
nochwas zur aufklärung, eine asu führt man nur an fahrzeugen ohne kat durch. inzwischen nennt man das au, wenn der tüv also ernsthaft ne asu mit deinem picasso durchführen will, mach er was falsch, ggg ;-)
Hallo Stefan !
Ich bin bereit das " S " aus ASU zurückzunehmen,kann ich mir wohl nie merken.
D.H. also die " AU " kann man schon wo anders machen, muß aber mit dem " vollen" Fehlerspeicher leben.
Gruß Manfred
ACCM Stefan mit BX
richtig, es sei denn es ist ein fehler der aussagekräftig für die au ist, dann wird das nicht funktionieren, weil der au tester dann nicht zum nächsten schritt weitergeht.
hat Dein Computer eigentlich keine Großbuchstaben ???
ACCM Stefan mit BX
@acc_hgt
was hat dieser nutzlose satz mit dem problem von picfahrer zu tun? richtig überhauptnichts!!! musst meine beiträge ja nicht lesen. ;-)
kein weiteres kommentar auf rechtschreibung oder ähnliches von meinerseite! (man beachte auch meine signatur, darin ist wohl alles gesagt)
also ich war mit meinem Pic. bei ATU zur AU. Und da gab´s keinerlei Probleme. Ist übrigens ein 2.0 HDI.
