... immer in den hinteren oberen Ecken der Fahrer und Beifarertüren, das geht mir bei längeren Strecken auf den Keks. Hat jemand eine patente Lösung, wie sich das beseitigen läßt. Das Türgummi scheint es nicht zu sein, ich glaube es liegt an der Führung des Fensters und diesen "plüsch"-Dichtlippen. Wird auch weniger, wenn man das Fenster (E-Heber, SII-Break ) erst schließt und dann die Tür zu macht.
sprotte
Gast Thorsten Czub
habe ich bei einem meiner BXe auch.Hilft auch nicht das Plüschgummi raus und wieder hochzuziehen und neu einzusetzen.
ist bei mir nur an der fahrerseite. geht mir auch auf den senkel. aber was tun?
ACCM Helmut Bachmayer
neue fuehrungsgummis, die im tuerrahmen, und ruhe ist. gruss der bachmayer
Die Dichtlippen werden mit der Zeit kürzer, und reißen dann als erstes in dieser spitzen Ecke da hinten oben. Wenn man was murksen möchte, schiebt man einfach aus der Türe ein Stückchen hoch - wenn am unteren Ende ein Zentimeter fehlt, fällt das nicht weiter auf.
ACCM Tiefflieger
Fenster runter, Führungsrahmen nach innen biegen, wenn's nicht an der Glasführung liegt.
