Schieberegler für Umluft gebrochen, gibt's da noch Ersatz?
bei meinem Xantia X2 ist der Schieberegler für die Umluft gebrochen, hab ihn wieder reingesteckt soweit möglich, aber die Umluftschaltung ist jetzt sehr labil. Gibt's da noch irgendwo Ersatz für??? Und kann man das in einer Werkstatt austauschen lassen bzw. evtl. selber machen?
die Bedieneinheit der Heizung ist problemlos gebraucht zu bekommen. Es gibt im Wesentlichen zwei Ausführungen, mit oder ohne Klimaanlage.
Der Wechsel ist relativ einfach, nur etwas fummelig. Vor allem bei der Ausführung mit Klimaanlage. Aschenbecher raus, Rahmen um Heizungsbedienung ab (unten zwei Schrauben, oben geclipst), Radio raus. Dann kommst Du an die Bedieneinheit der Heizung. Seitliche Laschen drücken, dann geht der Deckel ab. Das fummeligste ist das Lösen der Seilzüge.
https://www.citdocs.de/index.php?title=Heizungsbeleuchtung_Xantia_(X1/X2)
  • Like 3
PS: Habe dem oben verlinkten Wiki-Artikel Farbfotos hinzugefügt.
Hier für 10 € die gesamte Einheit:
@Andreas: merci Dir, echt super!
