Hallo Ihrs!
Hat jemand zufällig ne schematische Darstellung, auf der man sehen kann, wo der Kabelbaum im Break geführt wird? Oder kanns mir wer kurz erklären?!
vG
S
... durchgehend im fahrerseitigen Dachholm bis hinunter zur hinteren Stoßstange
Wenn Du den eberen Teil des Amaturenbretts abnimmst, kanns Du links sehen, wo der Kabelbaum in der A-Säule verschwindet.large.20211004_123612.jpg.060f157043833b27ce5abeb33827be21.jpg
Das Kabel fürs Rücklicht zweigt im Holm auf Höhe der Lichter ab und wird duch eine Gummihülse in den Rücklichtkasten geführt. Zugänglich von außen mit einem "Angelhaken", am besten bei abmontiertem Kotflügel - sonst ist es eine üble Fummelei mit Einsatz eines Spiegels.
Das Kabel zur rechten Seite hängt unten aus dem Holm heraus, läuft hinter dem rückseitigen Querträger nach rechts, kommt von unten im rechten Holm hoch, und dann siehe vorhin.
Viel Spaß :-)).large.1708160404_KabelRcklicht.jpg.82c0c4e7516c3e046d5a56604be98809.jpg
