Suche Can-Bus Stromlauf/Verkabelungsplan und Installationsplan der Steuergeräte für C4 Grand Picasso (I) 2,0 HDI Bj. 2006 mit EGS 6 Getriebe
ich habe große Probleme mit der Steuerelektronik meines C4 GP Exclusive mit EGS6 Automatik Geriebe.  Beginnend mit Getriebeproblemen (siehe meinen anderen Thread dazu) findet die BSI inzwischen lt. Lexia Diagnose die Steuergeräte für Getriebe, ABS, Luftfederungm Servolenkuzng und elektr. Zusatzbremse nicht mehr, .d.h. es kommen keine Dialoge zu diesen Steuergeräten mehr zustande.  Die Batterie ist ok und alle Sicherungen habe ich überprüft. Irgendwo gibt es also einen eletrischen Fehler oder evtl. auch ein defektes Steuergerät, wodurch offensichtlich der Datenbus gestört wird...😕
Um den Fehler irgendwie weiter eingrenzen zu können und z.B. die Verbindungsstecker und die Verkabelung zu den verschiedenen Steuergeräten prüfen und widerstandsmäßig durchmessen zu können, suche ich dringend einen Übersichts- oder Stromlaufplan, aus dem hervor geht,  wo die verschiedenen Steuergeräte verbaut sind, wie der Kabelbaum geführt ist und wo die entsprechenden Stecker zu finden sind.
Hat jemand vielleicht solche Unterlagen oder kennt jemand eine Quelle oder einen Link, worüber ich an diese Infos kommen könnte?  Das würde mir sehr helfen!  Schon mal besten Dank! 👍
Gruß Petger
