Moin!
Die XMs, der Xantia und auch ein wenig der BX schreien förmlich nach einem ELIT :) ... hat jemand so ein Diagnose-/Prüfgerät zu verkaufen?
Danke und Gruß
Michael
Schreib dazu, für welche Fahrzeuge genau, wegen nötigen Kabeln/Adaptern und Kassettenversion (Softwarestand).
Prüfdatenblätter kann ich dir dann auch was einscannen, für die Steuergeräte/Fahrzeuge die du auslesen möchtest, falls du nix dazubekommen solltest. Die findet man leider nicht so oft...
Ich habe noch eins liegen, lose, mit vielen Kabel dabei, dass ich abgeben kann.
Für mich selbst habe ich dann immer noch eins inkl. Kabel und Bücher im Rollwagen.
Die Software ist aber nicht allzu neu, da sollte wohl eher eine neuere Kassette rein und dann ein Software-Update.
René
Am 6.10.2021 um 11:37 schrieb schwinge:
XM Y3 bis Orga 5919, Xantia X1 bis Orga 6519 ... oder haben die Kassetten ein anderes Aktualitätskriterium als die Orga-Nr.?
vor 10 Minuten schrieb René Mansveld:
Neuere Kassette habe ich leider nicht ... genauer gesagt habe ich in der Richtung gar nichts.
vor 5 Minuten schrieb MichaelS:
Es gibt welche mit einer Version 1, und welche mit Version 2.
Die mit Version 2 können mit Software bis einschließlich Y4 bespielt werden, die mit Version 1 bleiben vorher (Y3?) schon auf der Strecke.
Wie genau sich das verhält kann @AndreasRS vielleicht erklären.
René
Orga ist egal, es geht um die Steuergeräte, die ausgelesen werden sollen. Und von dem X1 schreibst du erst jetzt, der benötigt den Adapter und das 30pol Kabel zum Auslesen (I.PC.30 und PC.P.30), für Y3 und BX hast dun anderes Kabel.
tldr: Such ein E.L.I.T mit dem o.g. Adapter und Kabel, dort sollte dann auch die Kassette passen um das Xanterl auszulesen. Die 2polige Kabelage für Y3/BX etc ist ja eigentlich immer mit dabei (notfalls selber stricken).
Kabel für BX/Y3
Konfiguration für Y4/X1
Bearbeitet von schwinge
vor 3 Stunden schrieb René Mansveld:
Ja, ich habe das öffentlich aufgeschrieben ;)
https://www.citdocs.de/index.php?title=Elit
Updates brauchen theoretisch eine Guthabenkarte. Jemand hat das Verfahren geknackt und mir verraten, wie es geht. Irgendwann finde ich bestimmt Zeit, das auszuprobieren. Derweil habe ich eine französische CD 17.
Bearbeitet von AndreasRS
  • 1 Jahr später...
Dieter Westendorf
Guten Abend Andreas, ich würde Dir gerne eine Nachricht schicken.
