Metallisches Quietschen beim Bremsen (Saxo)...
Ich habe ja schon mal wegen dem Quieck-Quieck Geräusch beim Fahren bei unserem Alltagsauto, Citroen Saxo, 1,1i, Bj.1996, 105 Tausend km gepostet:
Radlager (war der erste Verdacht) vorne wurden nicht getauscht, da das Geräusch weniger wurde. Ich dachte schon es wär vorbei und lag an den Bremsen (vorne neu gegeben, Scheiben und Beläge) bis sie eingefahren sind. So, jetzt hat es aber doch wieder arg begonnen, weiters hört man immer in der Früh, wenn die Bremsen noch kalt sind, und man bremst an ner Ausfahrt, so ein metallisches Quietschen beim Bremsen, wie Metall auf Metall (so wie wenn ein Zug stehenbleibt).
Ich habe dann mal abseits getestet, und genau hingehört, das quieck-quieck-Geräusch beim Fahren reproduziert und dann während dies auftritt, NUR die Handbremse leicht gezogen - und weg war das Geräusch, nach langem Läuschen und das mit der Handbremse weiß ich nun definitiv, das die Geräusche, doch von den Trommelbremsen hinten kommen.
Dasselbe ist mit dem Metallischen Quietschen beim Bremsen, dieses Geräusch, kann ich während dem Fahren NUR mit dem Ziehen der Handbremse reproduzieren.
Hinten kamen vor kurzem die Beläge in der Trommelbremse neu, kann es sein, das die Trommeln nach 105 tausend Kilometer eingelaufen sind, und erneuert gehören??
Weiß jemand Rat, bzw. was soll ich tun, Bremstrommeln samt Radlager hinten auf beiden Seiten vorsichtshalber neu geben?? Diese Geräusche machen mich noch wahnsinnig *lol*.
Danke Euch!
Sascha
Sind vielleicht die beläge hinten verrostet? - während der fahrt mal die handbremse für ein paar 100m etwas anziehen, damit der belag abreibt!
mit den quitsch-geräuschen, die beim anziehen der bremse verschwinden: keine Ahnung :-) ,da die beläge ja neu gemacht worden sind. hört sich nach deiner beschreibung nach ausgeleierten oder festgerosteten federn in der trommel an: kannste auch nur mal etwas handbremse ziehen, um die gangbar zu machen(klappt natürlich nicht, wenn die ausgeleiert sind!)
Viel glück beim basteln!
Gruß Little
Allerster Versuch, im Rückwärtsgang mal ein paar kräftige Bremsungen machen, wenn Du viel Glück hast ist da Dreck in der Bremse, der dabei rausfliegt. WEnns nicht hilft mußt Du die Trommeln mal abnehmen und näher besichtigen.
so, jetzt habe ich die Trommeln untengehabt. Gesehen habe ich nichts verdächtiges. Jedoch war in der Bremse links weitaus mehr Bremsstaub als rechts. Links ist sogar ein Häufchen Bremsstaub in der Trommel gelegen.
Wenn man die Beläge so anschaut, die sind ja vor ca. 1/2 Jahr neu gekommen, bemerkt man, das links viel weniger an Bremsbelag drauf ist als rechts.
Mal sehen, ob die Quietscherei ein Ende hat, nachdem ich die Bremsen jetzt gereinigt habe.
Sascha
