Zender Tuningteile demontieren
ich hätte eventuell die Möglichkeit, Tuningteile von Zender, speziell Dachspoiler und Seitenschweller zu bekommen. Die sind allerdings an einem schrottigen Fahrzeug verbaut. Wie bekommt die ab? Die sind ja sicher geklebt oder auch verschraubt? Zum Verschrotten sind die zu Schade.
Danke und Grüße,
Jens
Geklebt + verschraubt. Auch hier das gleiche wie bei deiner Radschraubenfrage: Teil der ABE ist auch die Montageanleitung. Da sieht man haargenau was, wie, wo geschraubt und/oder geklebt wurde.
Dachspoiler verschraubt + geklebt.
Seitenleiste geklammert + geklebt.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Die geklebten Zender Seitenschweller heil abzubekommen ist eine Herausforderung, das sag ich dir gleich. Ich hab es halbwegs gut mal bei einem abbekommen wo die Schweller eh komplett morsch waren aber beim Automatik V6 von meiner Tochter waren die so bombenfest das sie dabei gestorben sind. Dachspoiler dito, zwei hab ich gut abbekommen, der letzte an einer Y4 Heckklappe war so widerspenstig das dabei die Heckscheibe zerbröselt ist. Ich klebe die mit Bitumendichtklebemasse fest und mach li und re von oben eine Schnellbauschraube an den Ecken durch, dabei senkt sich das Material etwas nach innen und ich gleiche das mit der genannten Dichtmasse aus bevor ich lackiere. So bekommt man ihn wenigstens wieder leicht ab wenn mal was mit der Heckklappe wäre.
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Michael
Das Problem ist, daß ich weder von den Felgen noch von den Spoilerteilen eine ABE habe. An der Beschaffung bin ich noch dran. Alle Teile sind von einem Schrottwagen beim Verwerter. Ich glaube nicht, daß die ABE's mit dabei sind. Warum allerdings bei den Felgen die Radbolzen fehlen, ist schon verwunderlich.
Danke erstmal für die Infos. Ich werde es ja morgen sehen. Vielleicht ist wenigstens der Dachspoiler zu retten.
Grüße,
Jens
Bearbeitet von ACCM Jens
vor 8 Minuten schrieb schwinge:
Email per PM für ABEs.
PM ist raus.
Den Dachspoiler habe ich. Ging leicht ab. Danke an Michael für die ABE's. So haben wir die Schrauben gleich gefunden. Die Heckschürze wird auch kein Problem werden. Die habe ich mit dem Stoßfänger zusammen bekommen und hängt eigentlich nur an 3 verosteten Schrauben (eine ist daneben geschraubt worden) und an ein bissel Kleber in der Mitte. Die Teile waren da nicht original dran. Vermutlich hat der Vorbesitzer die von einem XM Sport, weil das komplette Paket von Spoilersatz und Zender Alus verbaut war. Die Alus hätte ich auch gerne genommen, aber ein erster Kostenvoranschlag für die Aufarbeitung beläuft sich auf 275,- pro Felge und das auch noch ohne Ersatz der Zierschrauben! An den Schwellersatz habe ich mich nicht versucht. Den hätte man wohl wirklich mit Schweller abschneiden müssen und in Ruhe versuchen diese zu demontieren. Der Schrottwagen war wohl ein 2,0i classic.
Danke und Grüße,
Jens
