Falsche Drehzahlanzeige Xantia: Ursache Kombiinstrument?
Hallo allerseits,
der Drehzahlmesser meines Kombiinstruments zeigt schon immer ca. 2500 Umdrehungen zu viel an. Nun könnte ich ein im Markt angebotenes Kombiinstrument kaufen, das korrekte Werte zeigt. Liegt die Falsche Anzeige immer am Instrument oder könnte der Fehler auch noch an anderer Stelle liegen? Ich würde gern sicher gehen, das der Erwerb und Einbau des neuen Instruments auch wirklich Besserung bringt.
Danke und Grüße
Bearbeitet von philipp030
Neues Instrument hilft fast 100 Prozent.
Oder mit der Faust aufs Armaturenbrett hauen
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
....nicht mit Gewalt,lieber einen größeren Hammer.
  • Haha 2
Ich habe beobachtet, dass das "VonAnschlagzuAnschlagSchlagen" beim Starten mit einer Batterie, die nicht mehr gut war, das falsche Anzeigen deutlich schlimmer gemacht hat. Jetzt zeigt mein DZM im Leerlauf total falsche Werte an (Zeiger fast senkrecht)
Vielleicht hilft es, den Zeiger wieder in die richtige Position zu drehen, ich habe es aber noch nicht probiert.
Matthias
vor 39 Minuten schrieb schweber2:
Speziell beim x2 kann es tatsächlich leicht passieren, daß der Zeiger auf der Welle verrutscht.
vor 6 Stunden schrieb philipp030:
Kaum vorstellbar, solange der Motor normal läuft. Das Drehzahlsignal wird auch für die Einspritzung verwendet.
vor 15 Stunden schrieb AndreasRS:
Ich habe an anderer Stelle bereits geschrieben, dass es ungemein hilft, beim Schlagen auf das Armaturenbrett "verdammte Dreckskarre" zu brüllen. 😉
  • Haha 2
Muss das nicht französisch sein? "Prostituierte aus Kot" :ph34r:
Danke, Schlagen mit allen möglichen Sprüchen, auch auf französisch hat nichts gebracht. Gab es da nicht noch eine spezielle Drehzahl, bei der man das machen sollte? Der Zeiger geht bei „Zündung aus“ übrigens auf genau null. Mit „Zündung an“ auf den ersten Strich und mit kaltem Motor im Leerlauf dann auf knapp 2000. die Motordrehzahl ist aber richtig.
Verprügeln hilft bei übergeschlagener Nadel, bei verrutschter Nadel eher nicht.
  • Haha 2
Die Woche auch machen müssen .
Tachoglas runter,Zeiger abziehen, Motor laufen lassen und die Zeiger wieder in vernünftiger Stellung drauf, Beim Tacho mußte ich nochmal umstecken ,nach Tachovergleich mit dem Navi...
Beim X1 ist das einfacher, die Welle hat einen deutlich ertastbaren Anschlag. Bei X2 schwimmt sie irgendwie herum... Wobei eine Neujustierug beim X1 eigentlich nie notwendig wird.
Beim X 2 hat man offensichtlich erst eine Position der Achse wenn Strom drauf ist, wenn man das Cockpit lose auf den Kopf stellt gehen die Zeiger mit.
Entsprechend schlagen die Zeiger beim X1 auch nicht um bei Spannungsmangel. Und der Drehzahlmesser geht außerordentlich genau.
vor 2 Stunden schrieb kroack:
Und das Glas bekommt man in eingebautem Zustand runter?
Ich habe den Zeiger bei einem X2 2x justiert. Das war immer etwas fummelig. Beim dritten mal habe ich einen anderen originalen Zeiger verwendet. Dieser scheint nicht "verschlissen" zu sein und hält seit über einem Jahr zuverlässig.
vor 2 Stunden schrieb philipp030:
Ja klar, man muß es allerdings zerstören, da es von hinten verschraubt ist. Oder man flext ein Stück des Armaturenbrettes weg, dann sollte es auch gehen. Ich persönlich würde eher das Kombiinstrument ausbauen ;)
  • Haha 2
Das  Glas das an unserem Haus ist hat einen Metallhebel, da kann man einfach das Glas aufklappen , geht das bei Deinem Xantia nicht ?
  • 4 Wochen später...
Bei mir "springt" der Tacho neuerdings hoch, manchmal auch wieder zurück. Meist bleibt er aber bei ca. 20 km/h schneller. Irgendwann zwischendurch gibt sich das dann wieder, ohne dass es groß auffällt.
Der Drehzahlmesser ist nicht beeinträchtigt und die KM-Anzeige zählt auch korrekt.
Gibt es da Erfahrungen, woran das liegt? Kontaktprobleme am Stecker bei Kälte/Feuchtigkeit? Kalte Lötstelle? Sprich: Kann man da was machen oder muss ich das Tachomodul tauschen?
VG, Jan
vor 23 Minuten schrieb Jan He:
Batterie in Ordnung?
Die Batterie ist neu.
Ist nicht wie das typische "Überschlagen"-Phänomen mit dem Drehzahlmesser beim Anlassen.
Passiert plötzlich während der Fahrt und auch nur sporadisch.
