C5 III, elektr. Parkbremse/Feststellbremse, manuelle Bedienung ausgefallen
seit kurzem steht ‘Feststellbremse defekt‘ an (dauerhafter Fehler C1555: ‘Masse- bzw. Plus-Schluss Schalter‘,
Bj. 2014, HDI 165 Excl. Autom.), das autom. Anziehen/Lösen funktioniert. Auf der Schalter-Platine selbst ist
nichts zu beanstanden, Widerstände i.O., die LEDs leuchten, wie sie sollen. An den beiden Wechselschaltern
liegt an den jeweils offenen Kontakten immer etwas über 1V an - also auch an dem jeweils anderen Kontakt,
wenn umgeschaltet wird.
Das kommt mir jetzt erstmal was wenig vor. Ohne Stromlaufplan komm ich aber nicht weiter.
Ich könnte mir noch den Platinen-Schaltplan aufdröseln, so viel ist da nicht drauf. Aber ohne zu wissen,
wo die Leitungen der beiden Wechsler hinführen, bringt das nix. Hat einer Zugriff auf solche Infos ?
Mehrstündiges Googeln brachte keinerlei Ergebnis.
Danke,
Grüße,
Clive
Bearbeitet von XM_Clive
