beim Blättern in der englischen Reparaturanleitung Haynes ist mir heute auf Seite 222 die Übersetzung der ZF Automatik ins Auge gefallen. Dort steht:
2400 cc 2500 cc
1st 1.814 : 1 2,479 : 1
2nd 1.082 : 1 1.479 : 1
3rd 0.730 : 1 1.000 : 1
Das würde heissen das ZF Getriebe im CX mit 2400ccm Maschinen ist länger übersetzt. Ich habe einen 89er und mich stört es schon das der Motor schon bei 130 relativ hoch dreht.
Hat vielleicht jemand beide Automatikversionen gefahren und kann bestätigen das die mit 2400 Motoren niedriger drehen?
Und zuletzt passen die Getriebe von 2400 auch an die 2500 Motoren?
Vielen Dank im voraus für jede Antwort
Gruss aus Berlin
Gerd
Ich kann nur berichten, dass mein 2400ie prestige automatic ging wie die Wutz - Tacho Anschlag (217) bei Ignorieren des roten Bereichs, das aber nur kurzzeitig, sonst gab's Ärger mit der Öltemperatur, während der 2500ie pr.aut. deutlich früher abschwächelt. Der hat aber auch eine verknitterte Nase, die ihm sicher auch nicht hilft.
Im direkten Vergleich damals schien mir letzterer auch deutlich kürzer übersetzt. Da mag also durchaus was dran sein. Hinter den Übersetzungen des Räderwerks steht dann aber bitte auch immer noch die Achsübersetzung im Differential.
