Hallo kann mir bitte jemand sagen die Füllmenge vom Xsara 1.6 Liter automatikgetriebe Benziner ...da ich es wechseln möchte weil es richt beim fahren ?
Sollte AL4 Getriebe sein. Ölmenge 6 Liter, 3 Liter werden gewechselt (mehr bekommt man nicht abgelassen). Normalerweise macht man das so: Öl ablassen. Abgelassene Menge +0.5 Liter einfüllen und anschließend Ölstand richtig einstellen. Falls Ölstand zu niedrig, nochmal 0.5 Liter dazu und erneut prüfen.
-> https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/code/de_DE/Xsara/index_am.html
Und schau dir das abgelassene Öl an (Schmutzbelastung, Geruch).
Wenns beim Fahren riecht, denke ich zuerst an Motoröl-/Kühlmittelleck oder Abgasleck.
Hallo vielen lieben Dank für Ihre schnelle Antwort. ...ich habe zuerst abgelassen kam nur ca 1,3 Liter raus ....dan hab ich 1,9 Liter aufgefüllt. .....ab da richt es dauernt beim fahren dann noch abgelassen und nur 1,4 Liter aufgefüllt. ...das waraber zu wenig. ...schlechtes schalten der Gänge .....0,5 Liter nachgefüllt. ....es riecht aber trotzdem. .....schalten besser .....es riecht also devinitiv nach Automatiköl .....ich habe das dextron ( Rote ) Öl eingefüllt. ....ist das richtig. ..?
  Am 11.10.2021 um 08:51 schrieb xantia1970:
[...]dextron  ...ist das richtig. ..
Aufklappen
Ganz und garnicht. Esso LT71141, ZF-Lifeguard Fluid 5 oder entsprechendes Öl.
Die korrekte Ölmenge solltest du besser nicht experimentell bestimmen.
