X1.0 Klima nachrüsten
Henry K
Hallo ich habe vor bei  meinem 93er Xantia die Klimaanlage nachzurüsten. Soweit habe ich Teile aus einen 96er Xantia. Mir fehlt praktisch die Hydraulik Leitung von der Pumpe zum Mengenteiler .Weil ja die Pumpe nach oben kommt. Hat jemand noch so eine Leitung? Mfg
vor 49 Minuten schrieb Henry K:
Hast Du denn die andere Pumpe? Und die andere Ölwanne?
Passen alle Klimaleitungen? Je nach Motor und Baujahr variiert der Platz des Trockners.
Ich habe dieselbe Idee, aber auf sehr kleiner Flamme, weil die o.g. Teile praktisch nicht zu bekommen sind, vor allem die Pumpe 4007 S4 (1.6/1.8) bzw. 4007 S6 (2.0i/16v).
Ich kann keine andere Pumpe nehmen weil der X1 0 keine 6plus 2 hat .Gibt nur eine Pumpen Leitung zum Mengenteiler .Die Ölwanne übernehme ich vom 1.6i .
vor 13 Stunden schrieb Henry K:
die Logik kann ich nicht nachvollziehen.
Ur-Xantia-Benziner mit Klimaanlage haben jedenfalls eine andere 6-Kolben-Pumpe als Ur-Xantia-Benziner ohne Klimaanlage. Die Pumpenbefestigung ist natürlich auch anders, die brauchst Du auch. Vermutlich gibt es dann auch einen anderen Riemenspanner.
Dass Du mich nicht falsch verstehst, ich finde Dein Projekt klasse. Ich befürchte nur, dass Du es Dir zu einfach vorstellst. Komplett anderes Armaturenbrett ist Dir klar, oder?
PS: Wenn Dein Wagen kein Automatikgetriebe hat, dürfte er den einfachen Lüfter haben und den Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter rechts und Thermoschalter links. In diesem Fall umfasst der fachgerechte Umbau einen neuen Kühler, einen Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, passende Schläuche, die Doppellüfter-Einheit und das Steuergerät für die Lüfter samt Temperatursensor. Bedenke, dass der 93er noch die zwei Extra-Schläuche hat, sodass Du entweder die 93er-Teile brauchst oder umbauen musst. Und bestimmt habe ich noch etwas vergessen.
Wo haben die Pumpen ein Unterschied? Das die Pumpe nach oben muss ist mir schon klar den Riementrieb übernehme ich vom spender da ist alles dran . Wie gesagt mein Xantia hat noch den Mengenteiler also hat die Pumpe nur einen Anschluss. Und dafür suche ich eine Leitung  die von der Pumpe zum Mengenteiler geht.
vor 27 Minuten schrieb Henry K:
das weiß ich nicht. Die Riemenscheibe dürfte dieselbe sein, zumindest ist der Durchmesser gleich. Am auffälligsten unterscheiden sich die Pumpen in der Lage der Anschlüsse. Vielleicht hat die 4007S4/4007S6 eine längere Welle und damit ein größeres Gehäuse als die 4007S5.
Alleine wegen der anderen Anschlüsse dürfte es keine vorgefertigte Leitung geben. Ich würde als erstes gucken, ob die Pumpe überhaupt passt und die Riemenscheibe fluchtet. Und wenn ja, eine Leitung maßfertigen lassen. @schwinge hat das nötige Werkzeug (BeePro), @TorstenX1 dürfte sicher auch eines haben.
Es gab ja zumindest ne Handvoll X1.0 mit Klimaanlage. Da gibt's ja die Leitung die ich suche .
vor 23 Minuten schrieb Henry K:
Ja, zusammen mit der passenden Pumpe.
Nochmal deutlich: Wenn Deine Pumpe den Abgang anders hat, kann die Original-Leitung nicht passen. Falls die Pumpe überhaupt passt.
PS: Die gesuchte Leitung ist 96 166 355 (1.8i mit Mengenteiler und Klima) oder 96 174 629 (2.0i mit Mengenteiler und Klima).
1.6i wie 1.8i, aber 1993 gab es m.E. noch einen 1.6i. Entsprechend dürften 1.6 mit Mengenteiler sehr selten sein.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Naja werde ich ja bald sehen ab Ende Oktober geht der X1 0 eh in den Winterschlaf.
Wenn du nur die Leitung brauchst, dann dengel dir doch einfach eine zurecht. Auf jeden Fall ist Klima nachrüsten die beste Idee seit Hydrauliker fahren, ich fahr nichtmal im Winter ohne funktionierende Klimaanlage los. :P
vor 8 Stunden schrieb schwinge:
Naja das dengeln, ich muss erstmal schauen ob die Pumpe passt .
vor 14 Minuten schrieb Henry K:
Du könntest versuchen, die 96er-Pumpe zu behalten, deren 6-Kolben-Ausgang in den Mengenteiler zu leiten und den 2-Kolben-Ausgang direkt zurück ins Fass. Eine maßgefertigte Leitung zum Mengenteiler brauchst Du so oder so.
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Naja fraglich ob die 96er Pumpe die Leistung dann bringt.
vor 18 Minuten schrieb Henry K:
Ja, das ist die Frage. Man müsste das Fördervolumen wissen. Die Nocken der Wellen sehen gleich aus bei den 6 vs. 6-2+Pumpen, die Kolben haben denselben Durchmesser. Der größte Unterschied dürfte in der Riemenscheibe liegen. Die 93er-Pumpen haben bei Benzinmotoren 144,7 mm Durchmesser. Beim 96er hängt es vom Motor ab. Die meisten Benziner haben weiterhin 144,7 mm, der TCT 130 mm und die Diesel-Riemenscheiben sind kleiner.
Eine unvollständige Liste ist hier:
https://www.citdocs.de/index.php?title=Hydraulikpumpe_(Xantia)
Bitte gerne ergänzen? Was für einen Motor hat(te) der geschlachtete 96er?
vor 21 Minuten schrieb AndreasRS:
Noch isser nicht geschlachtet es ein 1.6i
Guck doch mal bitte, wie der Durchmesser der Riemenscheibe ist, welche Nummer auf der Riemenscheibe steht und ob die Nummer auf der Innen- oder Außenseite steht. Dann können wir die Tabelle ergänzen. Pumpe ist jedenfalls 4007T4.
Passt locker.
In den Unterlagen nachzulesen.
Passt locker
Das die Baulich passt ok aber ob die Leistung passt ,beim 2 Anschluss ist ja nur für die Lenkung beim 96 er Modell.
Die Lenkung braucht das meiste Öl. Fahrwerk/Bremse braucht fast nix.
Ja das weiß ich. Ich meine nur das nicht irgendwas fehlt. Welcher Anschluss liefert dann mehr ?
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Der Xantia hat kein Antisink, insofern könnte es sein, dass er länger braucht, um morgens Aufzustehen.
vor 9 Stunden schrieb Henry K:
Derjenige, der zur Lenkung führt. Allerdings hat dieser Ausgang eine integrierte Druckbegrenzung, wahrscheinlich zum Schutz der Lenkung. Es könnte gut sein, dass die Druckbegrenzung früher greift als bei 165 Bar. Dann würde der Hauptdruckspeicher nie "voll" werden.
Da offenbar ein kompletter Schlachtwagen zur Verfügung steht, wäre es eine Überlegung, von ihm alles bis zum Sicherheitsventil zu übernehmen.
Habe heute mal den Durchmesser des Pumpenrades gemessen sind 144,7 mm. Die 6-2Pumpe die ich noch habe auch 144,7 mm .Das müsste schonmal passen. Die 6-2 Pumpe ist auch eine aus einem 1.8 16v mit Klimaanlage .Die jetzt im 1.6i noch ist hat auch 144,7mm.
@TorstenX1, kann das klappen, einen Mengenteiler (oder einen Druckregler) mit der Lenkstufe einer 6+2-Pumpe zu versorgen? Bei welchem Druck regelt der Druckbegrenzer der Pumpe ab?
