Ufo Zierkappen, Radkappen aufhübschen
Beim Kauf meines XM waren auch 4 Ufo- Zierkappen dabei. Die Oberfläche und der Lack des Kunststoffs waren bei allen noch ziemlich gut. Die 5 silbernen runden Metallscheiben auf jeder Kappe aber leider nicht.
Bei mir sind diese offenbar aus Alu, das mit einer klaren Kunststoff- oder Lackschicht versiegelt wurde. Leider ist im Laufe der Zeit Wasser unter die Schicht gedrungen und hat die Aluoberfläche ruiniert.
Einen Polierversuch habe ich schnell wieder abgebrochen.
Ich habe mir runde Edelstahlscheiben besorgt und mit 2 K- Kleber auf die sorgfältig abgeschliffenen (Dremel mit Schleistift. Die Versiegelung ist zäh !) und entfetteten Aluscheiben geklebt. Da die Aluscheiben etwas versenkt liegen, stehen die aufgeklebten Scheiben nachher nicht über.
Okay, okay, das entspricht nicht dem Original, die Aluscheiben haben normalerweise ein Drehbild wie von der Stange abgestochen und glänzen viiiel schöner. Die Edelstahlscheiben sind einfach glatt und blank. Aber: Es sieht sauber aus, war nicht teuer und hält jetzt auch schon zwei Jahre.
Die Edelstahlscheiben gibt’s bei Ebay. Der Suchbegriff heißt “Ronde“. Ein gängiges Halbzeug in der Blechverarbeitung. Es gibt etliche Anbieter, man muss aber etwas suchen um einen zu finden, der auch Edelstahl und Durchmesser nach Kundenwunsch (gelasert) liefert.
Bearbeitet von jürgen11
