Guten Morgen miteinander,
nachdem unser BX der Meinung war er müßte innerlich absaufen und die Scheiben von innen zu tönen wie in einer Dampfsauna,haben wir folgendes gemacht(ääähhh machen lassen es regnete ja wieder)Himmel runter Schiebe/Heb Deckeldach
raus und alle Abläufe gängig gemacht.Nachdem war es,nach ein paar Tagen in der Halle trocknen und der Test mit dem Dampfstrahler,auch alles trocken.Nu nach erneutem Regnen ist zwar unter den Sitzen alles klar nur leider hat sich das Wasser einen neuen Weg gesucht nur welchen und das ist meine Frage.Die Kofferraumabdeckung ist klitschnaß und von da läuft es in den Kofferraum.Grrrrrr.Himmel ist trocken.Kann es das Heckscheibenfenster sein??Ist ja wohl geklebt,aber unter der Dichtung ist es recht naß.Sonst noch jemand ne Idee.Keine Lust nette Tierchen im Kofferraum zu züchten ;-)))Danke für Ideen
Schönen Sonntag
es grüßt der Wolle
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ja, das könnte sein! Ich hatte das mal an meinem alten Serie1-BX. Nach langer Suche stellte ich fest, daß die Verklebung der Scheibe mit der Heckklappe nicht mehr dicht war! Die Klappe kann sich ja auch ziemlich verwinden, also kein Wunder!
Unter der eingesteckten Gummilippe war (übrigens oben zur Dachkante hin) die Verklebung nicht mehr dicht. Ich habe (nicht fachmännisch, aber haltbar für die Resthaltbarkeit des Autos) die Gummidichtung gelöst, darunter trocken und sauber gemacht, und in den Spalt Silikon gedrückt und dahinein wiederum das Abdeckgummi gedrückt. Hat gehalten!
>>Grüße, Jürgen
Wenn du statt Silikon einen PU Kleber nimmst (auch bei ATU erhältlich), ist das sogar "semi-professionell".
Rausschneiden (mit Schneidedraht) und neu einkleben geht aber auch recht einfach.
Kannst doch vorher einfach probieren, ob es die Dichtung ist. Hochdruckreiniger marsch!
Es könnte auch sein, daß du beim Reinigen die hinteren Ablaufschläuche gelöst oder durchstochen hast. Die müßten durch die C-Säule runterlaufen. Aber dann müßte die C-Verkleidung auch naß sein.
Gruß Daniel
Bei mir am CX wars letzt der Antennenfuß! Die Dichtung war wohl hart und porös geworden. Hatte auch erst das Schiebedach in Verdacht.
Ralph
