Kann mir jemand was zu diesem HY-Motor schreiben?
Diesen Motor habe ich mir geholt, ist einer aus einem HY, 2 Bilder - vielleicht weiss jemand mehr als ich -
ca. Baujahr wäre interessant,
wird ein 1900ccm sein
danke und gruss
gross: https://www.zudroehn.de/projekte/wartungen-u23.html
Bearbeitet von zudroehn
naja, das Baujahr nicht, mich wundern die Zündkerzenschächte oben im Ventildeckel,
war das immer so beim HY?
naja, ist das Baujahr so wichtig?
Dem Alukopf nach, 1964 und neuer...
der Mitnehmerscheibe mit Federn nach, 1969 und neuer... wenn noch original...
Zenith Vergaser sagt glaube ich nichts. Was mich irritiert sind die Kurbelgehäuseentlüftung unten und oben am Ventildeckel.
Die Zündekerzenschächte sind im Ventildeckel, das ist richtig, aber ich sehe es nicht auf den Bildern.
Also meine Meinung nach Bj 1969-1982 und in der Zeit waren die Motoren gleich, also ist das Baujahr egal
dank dir, ich hab doch keine Ahnung von den Dingern!
Das mit der Kurbelgehäuseentlüftung wundert mich auch,
die hat mein U23 ja schon von Block zu Ventildeckel, dieser
Motor hier hat auch irgendwie beides aber er tropft es nach unten -
mal schaun....
Ja, oben sehe ich keine Entlüftung, kein Anschluß zum Luftfilter... sieht aus wie ein Deckel bei TA Motoren. Aber da kenne ich mich nicht aus. Und dafür die untere Entlüftung? Die kenne ich wiederrum von meinen unzähligen HYs nicht. Als wäre das ein HY Motor aus einem anderen Citroen? Normalerweise ist unten eine Blindplatte, also zu und oben eine Entlüftung
Diese Kürbelgehäuseentlüftung habe ich an meinem "moderneren" HY-Perfo Motor. Der 40-iger Jahre hat da noch ein gerades Rohr.
Beides zu sehen unter meiner Rubrik "Motorenkunde Benziner" (weiss nicht wie man das linkt). Grüße Peter
Mein HY von 1964 hatte auch die untere Kurbelwellenentlüftung und die gleiche wie gezeigt oben auch.. War aber ein 72er.
Habe ich umgebaut. Unten Blinddeckel, oben Ableitung in den Luftfilter.
Am 11.10.2021 um 23:05 schrieb zudroehn:
mal schaun....
Könntest Du mal ein Bild von Deinem U23 Motor machen mit der Kurbelhausentlüftung von Block zu Ventildeckel ?
Mein Ur-Perfo im HZ (Jahreszahl 48 im Block gegossen) bläst aus einem geraden Rohr nach unten, mindestens einen Tropfen pro km....
Danke
Nein, weil er von unten, also vom Block her keine Leitung nach oben hat.
Jetzt hast du mich komplett verwirrt, ich hab nur eine Verbindung vom Ventildeckel zum Vergaser und zum Krümmer...
Verbindung Ventildeckel zu Vergaser und Krümmer:
rechte Seite unter Benzinpumpe (wo original der Abgang wäre):
komplette rechte Seite:
der HY rechte Seite:
hier sieht mensch es nochmal besser, nur ein Deckel, wo die Kurbelgehäuse Entlüftung normalerweise ist:
Danke !!! sehr aufschlussreiche Bilder !
Das letzte Bild zeigt sehr schön die Verschlussplatte und den Schlauch der da angeschlossen ist. Ich denke das ist Dein U23 Motor. Baugleich mit den alten HY-Perfo-Motoren (Gußeisenkopf).
Nur die Entlüftung ist bei Deinem moderner, der tropft nicht permanent auf die Straße.
Willst Du jetzt den Alukopf-Motor einbauen ?
das ist kein Schlauch, das wundert mich ja selbst so, dass ist eine Masseleitung (Strom) -  siehst du hier ganz gut:
darum wundere ich mich, wie das mit der Kurbelgehäuseentlüftung bei mir am U-Motor gelöst ist.....
gruss
nö,
mein Motor im U läuft ja gut, ich wollte nur einen bezahlbaren Ersatzmotor, zum Lernen und Üben.
ob der jemals in den U kommt ist fraglich aber ich kann nun mal alles in Ruhe angucken, ohne meinen laufenden Motor aufmachen zu müssen...
gruss
ah, nur ein Kabel. An einer Blindplatte. Dann hätte ich folgende Erklärung:
Die erste Ausführung ist das gerade Rohr der Vorkriegsmotoren des Traction Avant. So gebaut bis irgendwann in den 50-igern (zu besichtigen an meinem HZ von 1950).
Danach kam das Ding, was an Deinem HY-Motor mit Alukopf ist (und an meinem "späten" Perfo-Motor): Entlüfter mit Schalldämpfer und reduziertem Ölgetropfe.
meine Vermutung (Achtung ist NICHT gleich Wissen): Man kann den HY-Motor aber auch einfach über den Ventildeckel entlüften (ohv-Motor: Die Stoßstangengassen der Ventilsteuerung verbinden Kurbelgehäuse mit Ventildeckelkammer) und erspart sich so die Ölsauerei. Dazu wird unten die Blindplatte angeschraubt und oben der Deckel mit Schlauchanschluss versehen. Der Schlauch wird dann mit dem Ansaugtrakt verbunden, der Ölnebel wird verbrannt und landet nicht mehr auf der Straße. So haben es dann wohl alle moderneren HY-Motoren, ab 196?., Typ "sauf pollution".
dieser Theorie folge ich gerne (unauffällig)....
würde also heissen, alle 11D Motoren können über den Ventildeckel die Kurbelgehäuseentlüftung vornehmen -
das würde wiederrum heissen, jeder könnte unten einen Blinddeckel hinbauen - jetzt bin ich mir nur unsicher,
ob ich mich das einfach so trauen würde, nicht dass was kaputt geht....
Edit: wie oben schon von "lumiere" erwähnt, scheint es zu funktionieren!
gruss
Meine Überlegung damals war:
Es gibt ja mehrere Kanäle über die das Öl von den Kipphebeln wieder in die Ölwanne (Kurbelgehäuse) läuft. Also wird ein Kurbelgehäuseüberdruck auch über diese Kanäle in den Kipphebeldeckel entweichen. Also kann man dann auch dort entlüften. Funktioniert seid meheren 10 tkm. Warum auch nicht?
Klar, ist ja dann wohl in den späteren 11CV Motorgenerationen so üblich - ich kenn das auch von unserem Eicher, der hat auch deises Tropfdingens unten,
ist allerdings ein luftgekühlter Motor, somit entfällt der Ventildeckel bzw. der hat Einzelzylinder...
hab mal den Kopf abgebaut:
schön Diesel rein, bisher bleibt der in den Zylindern stehen, fest ist er, natürlich auch, so wie der aussieht...
aber das war mein U-Motor auch - der dreht sich bald wieder 😉
